Czujnik ABS Seat Leon
Mam pytanie, jak wyjąć czujnik ABS z przedniego koła, żeby go nie zepsuć?? Czytałem troche po necie i pisze, że zawsze się go zepsuje, że nigdy sie nie zepsuje..... Chodzi o to, że zapala mi sie kontrolka ABS i trakcji po podpieciu kompa wywala ABS lewy przód, jednak sytuacja jest taka, że owa kontrolka się zapali potem zgaśnie za jakiś czas znowu się zapali itd. Mechanik powiedział mi, że jeżeli gaśnie sama to czujnik nie jest zepsuty tylko zabrudzony. Stad moje pytanie jak go bezpiecznie wyjąć i przeczyścić?
Z góry dzieki za pomoc
czujnik jest montowany w obudowie piasty przy tarczy zabkowanej. najczesciej osadza sie tam syf z klockow bloto ewentualnie smar z przegubu jak jest uszkodzona oslona. ja bym to wymyl benzyna ekstrakcyjna i wydmuchal powietrzem a wtyczke rozlaczyl i wymyl sprajem do stykow elektrycznych...
> elektrycznych...
a jak go wyjąć co po kolei zdejmować ??
Pytanie tylko po co chcesz go beinwazyjnie demontować?Jeżeli powoduje ob błąd w układzie ABS to jasne,że jest uszkodzony,a czasem Ci to działa bo po każdym wyłączeniu zapłonu błąd się automatycznie kasuje. ok.gifKup nowy czujnik (50-150zł w zależności Topran lub TRW/ori),wydłub stary,resztę rozwierć wiertarką delikatnie,później papierkiem ściernym wyczyścić brud,nowy delikatnie przesmarować smarem półstałym np.białym i wcisnąć.Błąd skasuje się po ponownym przekręceniu stacyjki i przejechaniu kilku metrów.
> automatycznie kasuje. Kup nowy czujnik (50-150zł w zależności Topran lub TRW/ori),wydłub
no nie bardzo sie kasuje po każdym wyłączeniu zapłonu bo często świeci od razu po zapaleniu auta... innymi słowy potrafi zgasnąć po godzinie jazdy....a po nastepnej godzinie się oświecić więć przekręcanie zapłonu nie jest z tym związane...
Nikłe szanse, że jest zabrudzony. Miałem identyczną sytuację i skończyło się na wymianie czujnika.
a mozesz mi powiedziec fizycznie jak sie go wyciąga? dam rade z kanału bez zdejmowania koła?
On jest plastikowy wydlubiesz stary i pakujesz nowy. Aaaa potrzebny jeszcze bedzie imbus do odkrecenia. Ja kupowalem siemensa po ~10zl i smiga bdb zlosnik.gif
> ostry sruboikrecik, mlotek i jedziesz z koksem
teraz siemensa znalazłem na allegro za 49, ale sa TEZ jakies po 16:)
Jeżeli nigdy nie był wyjmowany to nie ma opcji zeby wyjąć go bez uszkodzenia, potrzebujesz imbus 5, płaski śrubokręt, nawet po wykreceniu srubki bedzie cieżko go wyjąć i pewnie peknie
już wymieniony:)))
