VC 1.8/122 wypadające zapłony
Ostatnio pojawił się problem z wchodzeniem na obroty, przy 1-2krpm pojawia się bardzo często wypadający zapłon, autem szarpnie, ale dalej ciągnie dobrze.
Mam ci ja ELM-a ale pmscan pokazuje IMHO tyle co nic, jakim programem można zdiagnozować, może się ktoś podzieli doświadczeniem?
BTW jakie świece nabyć do Z18XE, bo to moje główne podejrzenie?
Serwisowy TECH 2 lub KTS we własnym zakresie OPCom
Ma to cudo LPG?
Mam podobny problem błąd P0302 w Vectrze C Z18XE
i według "Diagnostyka pokładowa standard OBD II/EOBD
opracowanie"
mgr inż. Stefan Myszkowski
cytat
Wypadanie zapłonów powoduje zmiany wartości
chwilowej prędkości kątowej wału korbowego.
W celu jej pomiaru pełny obrót wału korbowego jest
podzielony na kilka części, tzw. segmentów, a mierzony
jest czas obrotu każdego segmentu, np. przez
czujnik prędkości obrotowej wału korbowego. Jeśli
czasy obrotu poszczególnych segmentów są do siebie
bardzo zbliżone, tzn. spalanie we wszystkich
cylindrach silnika przebiega prawidłowo. Jeśli natomiast
czas obrotu jednego z segmentów jest dłuższy
niż czasy obrotu innych segmentów, to oznacza, że
w jednym z cylindrów silnika wypadają zapłony.
Dla jednoznacznej identyfikacji tego cylindra,
w którym przebieg spalania jest nieprawidłowy,
niezbędna jest umiejętność identyfikacji pierwszego
cylindra (sterownik silnika musi wiedzieć
w którym momencie proces spalania przebiega
w cylindrze nr 1), np. z wykorzystaniem czujnika
kąta obrotu wałka rozrządu.
Uszkodzenia mechaniczne silnika, jak również
zmiany wartości chwilowej prędkości kątowej kół
napędowych, przenoszone od nich do silnika z
pośrednictwem układu napędowego, spowodowane
np. nierówną nawierzchnią drogi, również powodują
zmianę wartości chwilowej prędkości kątowej
wału korbowego.
Wynika z tego że problem może być bardziej złożony niż się wydaje i wymiana świec czy cewki może niewiele tu zmienić.
Dzięki, że troszkę problem naświetliłeś, ale muszę najpierw wymienić świeczki, bo już stare są, wtedy ewentualnie można myśleć o złożonych problemach.
Pacjent z ktorego roku?
