wymiana oleju w skrzyni astra f 91r 1.6
witam. wymianiałem osłony przegubów i wyciągłem pół oś-i zauważyłem że ani kropla oleju się nie wylała. Czy bak oleju lub jego niski poziom.
Moje pytanie: Czy jest korek spustowy i korek od sprawdzania poziomu oleju w skrzyni w astrze?
Jaki olej wlać? Bo zakładam że zwykły hipol 80w będzie za gęsty? Oraz ile oleju wchodzi do skrzyni i czy musi to być olej przekładniowy?;)
Tutaj jest korek i zalewaj do tego poziomu
Poniżej link "olejowy".
Jaki olej.
korka spustowego nie ma, albo odsysasz olej ( ja niedawno odsysałem strzykawką 100 ml) albo odkręcasz dolną pokrywę skrzyni i tędy zlewasz olej. Pozniej montujesz od nowa na nowej uszczelce lub na silikonie.
Ja wybrałem opcje odsysania bo nie miałem dostepu do kanału aby odkrecać pokrywe i pozniej dobrze ją uszczelnić
korek do kontroli poziomu jest z boku skrzyni
u mnie to było z prawej strony lewej ośki trochę poniżej jej poziomu
wielu poleca oryginalny GM, ja płaciłem 38 zł za 1 l w sklepie motoryzacyjnym
do skrzyni wchodzi 1,6 l.
a tutaj manual wymiany tyle, że z Astry G ( w F niemal identycznie to robisz ) manual
a zdjęcie z "natury"? bo nie bardzo się orientuje gdzie to jest?
koło od strony kierowcy, patrzysz na osłonę półośki przy skrzyni i na prawo od niej ( w stronę tyłu auta) jest korek na klucz chyba 13
moze byc olej do skrzyń automatycznych hipol ATF II D ?
do astry z 91roku?
> a nie przypadkiem 20 mm poniżej dolnej krawędzi otworu
Zdjęcie autorstwa Orochimaru
> do astry z 91roku?
nie, kup oryginał GM 1940182 albo Mobilube 75W90
w intercarsie kolo powiedział że może być hipol 80w-90.
AStra 1.6 8V 1991rok.
> Zawsze zalewałem do tego poziomu
Etzold twierdzi jak przemty: 20mm poniżej otworu. Skanować książkę czy wierzysz na słowo? wink.gif
> a jaki olej?
Etzold pisze o Opel 19 40 750 (90 001 777)
U siebie zalałem Mobilube1 SHC 75W90. 6 lat temu, skrzynia w dalszym ciągu działa wink.gif Jedyny problemik sam sobie sprokurowałem, bo wlałem za dużo (trochę więcej niż książkowe 20mm poniżej otworu) i przez kilka lat nadmiar powolutku wydobywał się przez odpowietrznik doprowadzając mnie do pasji, bo mokro co prawda nie było ale na tyle wilgotno, ze przyklejał się kurz zlosnik.gif
i wg. zapewnień Pana z ASO jego następca na dzień dzisiejszy jest 19 40 182
czyli generalnie trzeba zalać olejem przekładniowym 75w90? tak?
19 40 182 to olej 75W85, GL4. Jeśli chcesz, możesz wlać 75W90, albo 75W80. Byle miał oznaczenie GL4, albo GL5.
> No, a co pisze dalej?
niewiem.gif Za małe moje szkoły, żeby opanować taką ilość tekstu grinser006.gifzlosnik.gif
No, no, już Ty się szkołą nie wykręcaj wink.gif.
Ale jak już piszę to zacytuję Pana Hansa: "Jeżeli trzeba dolać oleju, to można go wlewać, aż zacznie wyciekać z otworu kontrolnego."
> Pozdroofka
  • 3 tygodnie później...
Podepnę się do tematu bo byłem dzisiaj w ASO po simmering (nr 732235 29,64zł gdyby ktoś szukał) i zapytałem o olej. W F13 powinno być 2cm poniżej otworu a ja mam 3cm poniżej i co mnie zaciekawiło to gość powiedział, że mogę to olać bo, żeby tę skrzynię zniszczyć to trzeba mieć naprawdę talent. Zgadzacie się z tym?
przy takim stanie oleju tzn 3 cm ponizej korka rewizyjnego to moze i polata bez problemu. Znajomy kiedys w Ibizie mial na tyle malo oleju ze juz skrzynia wyla. Zanim sie zorientowal ze to o olej w skrzyni chodzi to troche km na stukal potem wlal olej i skrzynia chodzila jak nowa wiec mysle ze o ile nie dojdzie do przegrzania czesci mechanicznych to skrzynia jest w stanie sporo wytrzymac.
