KRROL Napisano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Hejko ejko Mam Multiplę i będę potrzebował wymienić samą tylną belkę, bez wahaczy. Jako że bravo/brava/Multipla w 80% jadą na tych samych podzespołach, może się też uda z beleczką , jak myślicie?? Może Ktoś z Was pomoże i da radę jakoś sprawdzić w jakiś tajnych źródłach wiedzy poozdroffka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamdn Napisano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Pewnie niezbyt pomoge ale do belki zawieszenia tyl do Marei pasuja tuleje ze Stilo. Bravo/Brava mialy inne tuleje niz Marea. Pewnie na to trzebaby zwrocic uwage przed montazem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KRROL Napisano 4 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 > Pewnie niezbyt pomoge ale do belki zawieszenia tyl do Marei pasuja tuleje ze Stilo. Bravo/Brava > mialy inne tuleje niz Marea. Pewnie na to trzebaby zwrocic uwage przed montazem. Hejko Dzięki za wszelakie info Siedze na Eperze, może uda się coś potwierdzić Wcześniej jak sprawdzaliśmy czy podejda graty z FC20VT to wszystko się sprawdziło Zobaczymy... ........Niestety, wg EPERa nie da rady poozdroffka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 > Hejko ejko > Mam Multiplę i będę potrzebował wymienić samą tylną belkę, bez wahaczy. > Jako że bravo/brava/Multipla w 80% jadą na tych samych podzespołach, może się też uda z beleczką , > jak myślicie?? > Może Ktoś z Was pomoże i da radę jakoś sprawdzić w jakiś tajnych źródłach wiedzy > poozdroffka A co się stało z oryginalną belką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Za wąska będzie, tj. za mały rozstaw kół. Poduszki do marei pasują z uno, czy tipo, tu pewnie też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KRROL Napisano 4 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 > A co się stało z oryginalną belką? Poprzedni właściciel coś przekombinował z miejscem od którego w razie czego odbija się odbój z wahacza. Zamiast oryginalnej tak jak by miseczki jest wspawany jakiś dziwny element w kształcie puszki Teraz jak zjechałem trochę niżej to ten element jest za długi i mulpa osiadła na odboju Może się uda i zamiast kupowania innej belki, da radę przywrócić fabryczny stan poozdroffka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 > Za wąska będzie, tj. za mały rozstaw kół. Poduszki do marei pasują z uno, czy tipo, tu pewnie też. Uno? Tam jest zupełnie inna belka, nie wisi na 4-ch poduszkach, nie ma ramy pomocniczej jak w marei. Punto - owszem, ma podobne rozwiązanie (tylko mniejsze). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 > Uno? Tam jest zupełnie inna belka, nie wisi na 4-ch poduszkach, nie ma ramy pomocniczej jak w > marei. > Punto - owszem, ma podobne rozwiązanie (tylko mniejsze). Dokładnie, to Tipo, sprawdziłem i teraz na allegro jest taka poduszka. Piszą, że do multipli też pasuje. http://allegro.pl/poduszka-belki-tyl-fiat-bravo-tempra-tipo-nowa-i2193227843.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 > Poprzedni właściciel coś przekombinował z miejscem od którego w razie czego odbija się odbój z > wahacza. Zamiast oryginalnej tak jak by miseczki jest wspawany jakiś dziwny element w > kształcie puszki Tak czułem, że chodzi o odboje Jeśli jesteś zalogowany na www.multipla.fora.pl to opisałem tam kilka dni temu moją przeróbkę. Powycinałem resztki blach mocowania odboji i wstawiłem odboje od Ducato. Wysokość całkowita jest taka jak w oryginale, a jeśli potrzebujesz, to gumę można przyciąć. Cena odboji to 40 zł/szt. Otwór mocujący jest już wykonany w belce i nic nie trzeba przerabiać. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 > Dokładnie, to Tipo, sprawdziłem i teraz na allegro jest taka poduszka. Piszą, że do multipli też > pasuje. > http://allegro.pl/poduszka-belki-tyl-fiat-bravo-tempra-tipo-nowa-i2193227843.html I u mnie te poduszki "zmarły" a objawia się to tym, że jak zmieniam pas w koleinach to rzuca mnie do rowu a z powrotem nie mogę się wyrwać z nich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 > Hejko ejko > Mam Multiplę i będę potrzebował wymienić samą tylną belkę, bez wahaczy. > Jako że bravo/brava/Multipla w 80% jadą na tych samych podzespołach, może się też uda z beleczką , > jak myślicie?? > Może Ktoś z Was pomoże i da radę jakoś sprawdzić w jakiś tajnych źródłach wiedzy > poozdroffka Szczerze wątpię, Multipla będzie szersza od Bravo, wahacze takie same, ale sama belka chyba nie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KRROL Napisano 5 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 > Tak czułem, że chodzi o odboje > Jeśli jesteś zalogowany na www.multipla.fora.pl to opisałem tam kilka dni temu moją przeróbkę. > Powycinałem resztki blach mocowania odboji i wstawiłem odboje od Ducato. Wysokość całkowita > jest taka jak w oryginale, a jeśli potrzebujesz, to gumę można przyciąć. > Cena odboji to 40 zł/szt. Otwór mocujący jest już wykonany w belce i nic nie trzeba przerabiać. > Pozdrawiam hejko Nooo i superowo Też zrobie podobnie Myślałem że belki sa ciutke tańsze Może nie wrzuce aż takiego mega odboju, tylko dospawam po prostu mniejszą puchę z denkiem. Zrobię też fotki, bo u mnie fabryczne miejsce na odbój trochę inaczej wygląda Ile wlosów na głowie, to tyle różnych wersji Multipli Z tej strony prezentuje sie OK a z drugiej nie aż tak fayowo hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KRROL Napisano 5 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 > Szczerze wątpię, Multipla będzie szersza od Bravo, wahacze takie same, ale sama belka chyba nie . Hejko Tia, już Eper to potwierdził Ale zrobimy akcje, bez podmiany beleczki poozdroffka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 > hejko > Nooo i superowo Też zrobie podobnie Myślałem że belki sa ciutke tańsze > Może nie wrzuce aż takiego mega odboju, tylko dospawam po prostu mniejszą puchę z denkiem. Zrobię > też fotki, bo u mnie fabryczne miejsce na odbój trochę inaczej wygląda Ile wlosów na głowie, > to tyle różnych wersji Multipli > Z tej strony prezentuje sie OK a z drugiej nie aż tak fayowo hehe Proponuję pójść o krok dalej i zapodać belkę od dedry integrale, do tego wał, skrzynia i na mokrym kosisz wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 > hejko > Nooo i superowo Też zrobie podobnie Myślałem że belki sa ciutke tańsze > Może nie wrzuce aż takiego mega odboju, tylko dospawam po prostu mniejszą puchę z denkiem. Zrobię > też fotki, bo u mnie fabryczne miejsce na odbój trochę inaczej wygląda Ile wlosów na głowie, > to tyle różnych wersji Multipli > Z tej strony prezentuje sie OK a z drugiej nie aż tak fayowo hehe Moje rozwiązanie jest idealne do seryjnego zawiasu, średnica odboju jest taka sama jak średnica puszki pod odbój oryginalny. Za 80 zł i godzinę roboty mam odboje które spełniają swoje zadanie. Trzeba tylko kupić nakrętki M10x1.25. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KRROL Napisano 5 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 > Proponuję pójść o krok dalej i zapodać belkę od dedry integrale, do tego wał, skrzynia i na mokrym > kosisz wszystko Hejko Akurat to wszystko leży u nas w garażu bo za jakiś czas będzie w Punciaku MK1 śmigało Tyle że jakoś mnie nie ciągnie do 4x4, nooo może jak by było bliżej 400KM a nie tak jak teraz bliżej 300KM Ale raczej tak nie będzie bo to kupa kaski poCZebna by była poozdroffka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KRROL Napisano 5 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 > Moje rozwiązanie jest idealne do seryjnego zawiasu, średnica odboju jest taka sama jak średnica > puszki pod odbój oryginalny. > Za 80 zł i godzinę roboty mam odboje które spełniają swoje zadanie. > Trzeba tylko kupić nakrętki M10x1.25. > Pozdrawiam No nie jak tak Pomysł i wykonanie... fantastyczne Stare wytniemy, nowe wspawamy i bedzie cacy poozdroffka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
