[GP] Kontrolka zużytych klocków
Hejka.
Mam pytanie.
Czy ten "system" kontroli zużycia klocków to działa?
Zaświecił to kiedyś ktoś?
W sumie przy starcie silnika się nie świeci (tak samo jak kontrola ciśnienia w oponach i kontrolka od czujników parkowania).
Klocek mam z kablem, podpięty do przewodu.
Kończą mi się teraz klocki.
Pytanie: czy zaświeci się kontrolka na desce? smile.gif
Powinna sie zaswiecic podczas hamowania, ale u mnie zabraklo tego efektu, bo kabelek urwal sie przy samym klocku zlosnik.gif
> samym klocku
Bo rozumiem, że Tobie kabel urwał się przed końcem klocka i się nie zaświeciła?
> No ale zaświeci się czy powinna?
Jest w zestawie wskaznikow taka kontrolka, wiec powinna sie zaswiecic. Nie sprawdzalem co bedzie jak kabelek dotkne do masy, czy zapali sie lampka na desce.
Na innym forum czytałem że kontrolka się zapala - ale prędzej z przetarcia kabelków niż ze zużycia klocków
> Tak, ale na sluch poznalem, ze klockow niewiele zostalo
W zestawie jest też kontrolka od ciśnienia w oponach ale nie widziałem GP w którym by to działało smile.gif
> klocków
> i tego trzeba sie trzymać
taki mam zamiar, mieć klocki i tarcze w gotowości. Ale zastanawia mnie ta kontrolka smile.gif
Ja sa czujniki w kolach to jakos dziala.
a masz ten czujnik w ogóle? bo mój nie ma - jedynie klocki do GP mają czujnik, ale w aucie nie ma go w co wpiąć wink.gif
> go w co wpiąć
