Zamykanie Ceeda bez akumulatora ?
Dotychczas nie musiałem robić takiej sztuki, kiedyś gdy żaróweczka w lusterku wypiła akumulator do dna to otworzyłem kluczem, sąsiad pożyczył prądu przez kable, pojechałem na wycieczkę i ponad dwa lata spokój.
Zastanawiam się, jak zamknąć auto, gdybym musiał zabrać baterię do domu w celu naładowania.
Próbowałem na wszelkie sposoby (ręcznie, na razie nie odłączałem baterii) - nie dało się.
Tylko tylna klapa byłaby zamknięta bo tam do otwierania jest elektryczny wyłącznik pod elastyczną osłoną a zamek otwiera elektromagnes - bez prądu nie otworzy się
Jeśli otworzę auto pilotem - (we wszystkich drzwiach zwolnią się blokady) potem wyjmę akumulator to drzwi kierowcy zamknę kluczem ale trzech pozostałych nie potrafię.
W instrukcji napisali aby "włożyć kluczyk w otwór i przekręcić w kierunku tyłu samochodu" i pokazali obrazek szpary z ryglami zamka w drzwiach - czort wie gdzie kluczyk włożyć i jak przekręcać bo u mnie zamek inaczej wygląda, niż na tym obrazku
Kto wie, jak zamknąć auto "unplugged" ?.
Tu nie ma klasycznych pipkow przy drzwiach. Czyli trzeba zrobić inaczej. Otwierasz maskę zamykasz drzwi kluczykiem i dopiero odlaczasz akumulator. Pózniej mozesz normalnie otworzyć drzwi kierowcy kluczykiem. W innym wypadku Assistance.
Na ten pomysł dawno temu wpadłem, tylko trudny do wykonania gdy aku tak padnie. że nie będzie miał siły zamknąć drzwi.
Trzeba byłoby pożyczać akumulator.
Dodatkowo przy otwartej masce alarm sobie nieco potrąbi.
> siły zamknąć drzwi.
Jak zamkniesz kluczykiem to nie potrabi.
Muszę sprawdzić, czy jest czujnik otwartej maski bo może tylko miałem halucynacje.
Jest, jest. Z przodu, z prawej przy zbiorniku spryskiwacza szyb.
To wyłącz syrene alarm qx dokładny w ASO nie zadziała po zamknięciu kluczykiem. Seryjny podłączony pod klakson nie jestem pewien bo nie Sprawdzalem.
Rzadko zaglądam pod maskę (tylko płyny sprawdzam) ale jednak nie miałem halucynacji.
To po cholerę jest alarm, który nie wyje przy próbie włamania do zamkniętego auta?
Edit: w święta wolniej się myśli - zamknięty kluczykiem a nie guzikiem - nieaktywny alarm.
  • 3 tygodnie później...
Jak otworzyła drzwi, każde inne niż kierowcy to w "otworze" gdzie jest zamek jest kółeczko z otworem na kluczyk, przekrecasz o kilka stopni i zamykasz drzwi.
Nie widzę tam żadnego kółeczka , widok jest całkiem inny od obrazka w instrukcji, gdzie też nie widać kółeczka.
Może ktoś się zlituje, zrobi zdjęcie tego wynalazku i pokaże gdzie ten kluczyk wtykać.
Na które drzwi patrzysz? Jest takie wglebienie, tak ze kluczyk delikatnie wchodzi na 2-3 mm.
Rozdział 3-10 jest to pokazane. Na pewno jest, tylko pewnie nie w drzwiach kierowcy.
Dokładnie oglądałem zamki we wszystkich drzwiach.
Może mam marną wyobraźnię ale nie widzę podobieństwa moich zamków do identycznych obrazków w oryginalnej szwedzkiej, także drukowanej polskiej i elektronicznej angielskiej (z ruskiej strony KIA) instrukcji.
Cholera wie, może we wrześniu 2007 w Żylinie montowali na szwedzki rynek inne zamki?
Dopóki nie zobaczę zdjęcia tej "dziurki" (ew. z dorysowaną strzałką) - nie uwierzę, że można to auto zamknąć "unplugged"..
Jak zdjęcie mnie przekona i uda mi się zamknąć drzwi - uroczyście wszystkich tutaj przeproszę za swoją ślepotę.
P.S. na moim parkingu nie ma żadnego innego Ceeda a spotykani po drodze kierowcy mogliby podejrzewać mnie o jakieś niecne zamiary, gdybym chciał im w zamkach pogrzebać. boje_sie.gif
  • 3 miesiące później...
ponawiam prośbę o
zdjęcia tej dziurki.
Może ktoś zna typ baterii
w kluczyku - stary model,
prosty, nie scyzoryk.
Skoro Twój zamek/klamka wygląda inaczej niż w instrukcji, to sam wklej tu jego zdjęcie a my znajdziemy to kółko/szparę i dorysujemy strzałkę.... albo nie znajdziemy wink.gif
Może po wakacjach.
A bateria - już wiem - 1620.
Skąd się wzięło pytanie o bateryjkę - od dłuższego czasu przyciski na pilocie w kluczyku coraz kapryśniej działały.
Trzeba było mocno naciskać, próbować "niecentralnie" itp.
Podejrzewałem albo styki albo słabą baterię albo obie przyczyny razem.
Po powrocie z wczasów rozebrałem pilota - maleńki wkręt krzyżowy a potem paznokcie.
Ze środka wypadł cały moduł elektroniczny z bateryjką ukrytą pod klapką zatrzaśniętą czterema zaczepami.
Nie było łatwo otworzyć, ryzyko połamania zaczepów - w końcu uciąłem cztery paski z plastikowej karty, jednocześnie wcisnąłem pod zatrzaski i udało się.- w jednej części elektronika a w pokrywce bateryjka.
Napięcie na luzie 2.95V.
Zostawiłem chwilowo, nie mając zapasowej, podgiąłem tylko delikatnie sprężynki stykowe baterii.
Nie dobierałem się do przycisków.
Złożyłem do kupy - działa jak burza!
Na razie nie zmieniam bateryjki, czteroletni oryginał może być lepszy od jakiejś podróby.
Przekonamy się.
Przy innym oświetleniu wreszcie zobaczyłem to kółeczko z nacięciem dla kluczyka.
W czarnym plastiku czarne kółeczko z czarną szczeliną.
Na obrazku z instrukcji trudno się tego doszukać
> Mówiłem - zrób zdjęcie, pewnie na zdjęciu sam byś wypatrzył
Czarne na czarnym w czarnej dziurze - na zdjęciu byłoby pewno widać tyle,
co na tym w instrukcji - czyli nic.
> Przekonamy się.
No i wydało się _
Dzisiaj kluczyk posiedział sobie kilkanaście minut w stacyjce w nieogrzewanym aucie, przy minus 3 stopniach.
Nie chciał zamykać / otwierać auta, nawet nie błyskała diodka.
Widać bateryjka litowa nie lubi zimna.
Po odgrzaniu na kaloryferze zaczął funkcjonować.
Dobrze, ze na straganie w pobliżu mieli CR1620 po 3 złote - wymieniam baterię.
Ciąg dalszy:
Wydłubałem bateryjkę z kluczyka, zmierzyłem napięcie - ok 2.9V.
"Nowa" ze straganu ma 3.3V - myślę, że dobrze, zakładam.
NI\e działa, nawet diodka nie mrygnie.
Zmieniam na oryginalną - OK
Próbuję sprawdzić pobór prądu przez czerwonego LEDa znalezionego w szufladzie -
Zasilany z tej starej ładnie świeci, bierze ok 15mA a z obydwu kupionych niby nowych ok 1.5 mA - 10 razy mniej!
Diodka ledwo się bździ.
Dopiero teraz obejrzałem opakowanie - data produkcji 01.2008 - nic dziwnego, że ze starości zdechły.
Straganiarz oddał 6 zł bez gadania, gęsto się tłumaczył, na jutro ma mieć dobre.
Dobrze, ze nie połamałem zaczepów przy rozpołowianiu modułu pilota.
A nie możesz zamknąć auta z otwartą maską i wtedy dopiero odłaczyć akku?
W elektrycznej hurtowni kupiłem japońskie Maxelle z datą ważności 12.2019.
Złożyłem kluczyk, przez dobę bez zasilania pilot nie zapomniał kodu, działa poprawnie.
