Wymiana chłodnicy w 1.6 16V
Czy może ktoś posiada manual demontażu chłodnicy?
Każda pomoc mile widziana :-)
było już parę razy pisane - szukaj wymiany chłodnicy w 1.4
> o ile pamiętam dało się to zrobić bez ruszania pasa przedniego
Da się. Z kanału powinna dać się opuścić po odkręceniu takiej plastikowej belki pod chłodnicą.
Pozdrawiam BAS
Z doświadczeń ostatnich powiem, że uważać trzeba na króćce przy wężach do chłodnicy, bo nowych, samodzielnie występujących do zdobycia nie ma. Są jedynie z rurami, tylko w ASO a koszt dwóch rurek jest większy niż chłodnicy Nissensa.
Mnie udało się zdobyć króćce na Allegro.
Sprawa jest dość prosta:
Auto trzeba podnieść z przodu o ok 30cm (najechać na 2 pustaki czy cegły), ale wpierw spuszczając płyn przez odpięcie dolnego króćca z chłodnicy.
Króciec odpinasz ściskając srebrną opaskę dwoma palcami i jednocześnie ciągnąć rurę. Dość to ciężko schodzi i trzeba niekiedy lekko poruszać na boki.
Jak odepniesz oba króćce z chłodnicy to odkręcasz 3 czy 4 śruby pod chłodnicą i chłodnicę ściągasz w dół. Zakładam że nie masz osłon pod silnikiem, bo jak masz to musisz je wpierw usunąć. Zanim założysz nową sprawdź czy są uszczelki na króćcach i czy na kołkach ustalających na górze chłodnicy są gumki.
Po zamontowaniu chłodnicy wciskasz króćce aż zaskoczą w swoich miejscach (kliknięcie). Następnie zalewasz płynem (może być ten spuszczony o ile nie jest za stary - nie ma wymogu że trzeba wlewać zawsze nowy).
Zalewanie rób bardzo wolno, tedy pęcherze gazu zdążą ujść i nie będziesz miał żadnego odpowietrzania. Podstawowym błędem przy zalewaniu jest gwałtowne wlanie płynu do zbiornika. Tak więc wolne zalewanie cienkim strumieniem jest ważne - poświęć na to z 5 minut.
No i to chyba tyle. Wymiana całości około 1h.
Quote:
Bo to Panie wężykiem cienkim trzeba robić
OK. Dzięki wszystkim za rady.
Teraz nadszedł czas ich wprowadzenia w życie 893goodvibes.gif.
