Przebieg dzienny
Od kilku dni zdarza mi się wyzerowanie licznika dziennego przebiegu tak samo z siebie. Na razie nie przyłapałem go na gorącym uczynku i nie wiem, czy zeruje przy rozruchu, czy przy włączeniu świateł, ponieważ nie zawsze tak jest. Akumulator jest dobry, gdzie szukać przyczyny?
Ja bym szukal w zasilaniu zegarow
W bezpiecznikach servici przy kierownicy. Może zaśniedziały.
to ja może podepne sie pod ten watek gdzie w Bravie w środku w kabinie sa podłaczone punkty masowe . w którym miejscu tego szukać ?
W mojej Bravie jak ginelo zasilanie zegarow czyscilem bezpieczniki pod maska te duze.
Gdzieś za skrzynką bezpieczników przy kierownicy i podobnie po prawej stronie
Dzisiaj przyłapałem dziada na gorącym uczynku. Przebieg dzienny kasuje się przy włączaniu świateł. Wyświetlacz na chwilę mrugnie i jest 0,0. Dodam, że mam xenony i na początku kwietnia wymieniałem przetwornice, a jakoś od tego czasu to się dzieje. Napięcie ogólnie nie spada, bo radio trzyma swoje ustawienia, tylko ten wyświetlacz w zegarach.
Co to są bezpieczniki servici?
Od bezp. Tak są opisane na pokrywie.
Jak masz podłączone przetwornice?
Tzn? zawsze miałem tak samo, czyli +12 na przetwornice bezpośrednio z dołożonego przekaźnika, przekaźnik uruchamiany manetką od świateł, masa na przetwornice z reflektora. Na początku kwietnia wymieniałem przetwornice na gwarancji, bo wcześniejsze miały pół roku i szlag je trafił jedna zaraz po drugiej. Wcześniej 4 lata na innych jeździłem i nic się nie działo. Teraz dostałem jakieś takie małe, choć parametry na obudowie są te same.
  • 4 tygodnie później...
Problemu nie rozwiązałem, choć szukałem wszędzie. Na światła idzie normalne napięcie, masa na przetwornicach jest dobra. Zauważyłem większy problem, niż przebieg dzienny, mianowicie wraz z kasowaniem dziennego cofa mi przebieg całkowity o 1 lub 2 km yikes.gif . Tak ostatnio coś większe spalanie mi wychodzi, a tu okazuje się normalne, tylko przebieg pokazuje mniejszy, bo średnio około 3 km dziennie samo się cofa na wyświetlaczu.
Czy ktoś wie, jaki bezpiecznik jest odpowiedzialny za podtrzymanie tej pamięci, ewentualnie zasilanie zegarów, bo chyba pozostanie mi wstawienie stabilizatora napięcia.
probowales podłączać HID bezposrednio pod akumulator i sprawdzic czy przebieg dalej wariuje ? jesli nie wariuje wtedy to zaloz sobie przekaznik od swiateł mijania.
Ale ja mam HIDy bezpośrednio na aku z przekaźnikiem.
U mnie też kasował się dzienny przebieg ale przy rozruchu, zapalam auto na światłach. Problem załatwiłem raz na zawsze jak do tej pory (2 lata) mianowicie wymontowałem licznik i popsikałem wszystkie kostki tym w areozolu do poleprzenia i czyszczenia styków (kontakt) i jak ręką odjął
Sprawa załatwiona, wymieniłem przetwornice od HIDów na gwarancji.
