cieknie spod chlodnicy pomocy :(
Hej
Wczoraj pucuje autko a tu taki zonk. Myslalem, ze to spryskiwacz, ale kolor zgadza sie z plynem chlodzacym. Zapodaje fotke...co to moze byc? Dziurawa chlodnica, czy cos na łączeniu?
Uploaded with ImageShack.usmoże te
> Hej
jak by nie było to trzeba wymontowac i sprawdzić. Może się okazać że da rady naprawić a może trzeba bedzie wymieniać całą.
Tak na oko ta dolna rurka wygląda dziwnie...
Jednakże bez demontażu będzie raczej trudno, chyba, że zderzak zdejmiesz.
Kurcze, a to nie jest coś od chłodnicy klimatyzacji? Nie znam się na tyle, ale to po prawej to może osuszacz?
> osuszacz?
Mi to wygląda na chłodnicę klimy a kolor pewnie zielonkawy czyli kontrast
Sprawdź czy nie ubywa płynu. Poza tym gotuj silnik aż do włączenia wentylatora i obserwuj skąd się sączy. Może to jednak klima jak koledzy sugerują. Jak będzie leciało z plastikowej obudowy - można spawać.
> można spawać.
Przeczyszcze to i bede obserwowac. Mi tez to wyglada na ten kontrast z klimy, tyle ze ja jej nie uzywalem ostatnio. Nie wiem czy jak jest klimatronik (primera p12) to nie zalacza sie to samoistnie..
> samoistnie..
Nie musiałeś używać, wystarczy że chłodnica "zgniła" i czynnik powoli ucieka.
Włącz klimę i zerknij w tamto miejsce czy nie będzie widać większego wycieku/baniek
OK dzieki, to moze byc jakiś "zimering" czy odrazu nastawiać się na spawanie ? frown.gif
Raczej na wymianę.
> Raczej na wymianę.
Wymyłem myjką ciśnieniową jest czyściutko i będę obserwować. Zastanawiam się czy gdzieś przypadkiem nie pryska od spryskiwacza. Są spryski reflektorów, które jak włącze to częściowo płyn cieknie z przedniego lewego nadkola na wysokości progu. Muszę obadać sprawę, kolor płynu ciężko określić bo letni z zimowym zmieszany...
w mojej P12 jak doleje plynu do spryskiwacza na maxa to wylewa sie dosc sporo.chyba jest gdzies zbiorniczek pekniety-moze u ciebie jest to samo?
Już Ci napisałem, włącz klimę i obserwuj to miejsce, jak wymyłeś to będzie widać czy gdzieś puszcza
