Przednie hamulce.
Dostałem od znajomego kompletne nowe zaciski od Seicento, do tego nowe tarcze hamulcowe i klocki.
Czy te elementy pasują do Uno? Czy trzeba coś rzeźbić?
Z chęcią zamieniłbym oryginalne zaciski na te z Seicento.
Zaciski z Seicento, klocki z Seicento, tarcze z Uno Diesel - 240x12mm - taki zestaw był kiedyś opisywany na forum wink.gif
> opisywany na forum
Tylko musiałbym mieć pewność. Może ktoś jeszcze by coś dopowiedział, bo kupię tarcze, a potem się okaże, że niepotrzebnie je kupię i niepotrzebnie wszystko rozkręcałem.
tak jak pisał pavel_
zaciski i klocki z seja a tarcze z uno diesla i robi robote. przerabiałem temat chyba miesiąc temu ok.gif
No to muszę kupić tylko tarcze z Uno Dizla.
Dziękuję za pomoc.
chyba że chcesz i masz z seicento to musisz dać dystans 6mm pomiędzy jarzmo a zwrotnicę ale ja osobiście wolałem zaaplikować tarcze z diesla bez kombinacji i druciarstwa
Jaka jest różnica średnic zwykłej tarczy z Uno 1.0 Fire, a tarczy z Uno dizla? To jest taka sama średnica jak z Seicento?
Pytam tak na wszelki wypadek.
A co do dystansów to wolę tarcze zmienić niż kombinować.
tarcza z uno 1,0 ma 227,5mm srednicy, do cc,sc ma 240mm od uno diesla nie powiem bo nie wiem smile.gif
UnoD też ma 240mm.
240mm lite
uno a seicento/punto różni się osadzeniem 6mm
A tak się jeszcze przy okazji zapytam. Co zrobiłeś z tą blaszaną osłoną tarczy? Zmieści się w tym ta tarcza czy trzeba tę osłonę wywalić?
> A Co zrobiłeś z tą blaszaną osłoną tarczy? Zmieści się w tym
to może ja odpowiem: jedni piszą, że tarcza 240 mieści się w osłonie, inni, że wywalili osłony; ja usunąłem kątówką część osiową osłon zostawiając część promieniową - zrozumiesz, oglądając fotki :-)
nie było a nawet gdyby były to i tak by poleciały do pieca hutniczego. patent romano całkiem gut ok.gif
