Podłączenie Citroena do komputera
Co potrzebne jest żeby podłączyć Cytrynę do kompa?
Program zwany Lexia oraz kabel Actia, który znajdziesz na allegro również wpisując Lexia
Ceny masakryczne...
A to + to , laptop + software da radę?
> Ceny masakryczne...
Nie. Tylko niepotrzebnie wydasz kasę.
  • 11 miesięcy później...
A co będzie jak podepnę innym kablem niż Actia?
> Ceny masakryczne...
Jak Ci potrzebne to spokojnie mozesz kupic, a pozniej sprzedac z niewielka strata...
Natomiast Actia z DiagBox/Lexią/Planetem daje możliwości sprzętowe identyczne jak w serwisie
> Ceny masakryczne...
Czy ja wiem czy masakryczne ?
~400zł ?
http://allegro.pl/lexia-diagbox-v7-04-jakosc-citroen-peugeot-full-i3139799883.html
a możliwości .......
> nic podepniesz, będzie podpięte i tyle
Prawie identyczne. Przy czym "prawie" jest dość skromne i zasadniczo rzadko potrzebne.
> Znalazłem coś takiego.
> Też nie da rady na "zwykłym" kablu?
> Co ważniejsze - jest też TAKIE CÓŚ i TAKIE CÓŚ 2.
> Używał ktoś?
Takim zwyklym to najwyzej uda ci sie skasowac check engine...
Ale że co prawie i co rzadko potrzebne ?
Nie zrobi wszystkiego tego, do czego potrzebne jest połączenie z serwerem PSA. Czyli np. teletransmisji nowego softu do ECU czy BSI, automatycznego ustawienia nowego BSI (gdyby wymieniał i wkładał nowe lub używane-wyczyszczone).
automatycznego pod VIN nie, ale z palca zrobi wszystko co mu potrzebne, zwłaszcza że mowa o użytkowaniu prywatnym , a nie zarobkowym.
Czujników w kołach też nie doda, bo nie będzie miał "magicznego" dodatku, ale jak zna ich numery z dawcy lub nowe to spokojnie.
Diagnostykę robi pełną i jeśli umie to wykorzystać to i sam wiele naprawi.
Dokładnie tak. Dlatego warto to mieć. Warto zarejestrować się na forum peugeot-klub.pl. Bo tylko po zalogowaniu dostać się można do całego działu poświęconego PP2000. Istna kopalnia wiedzy.
> No co Ty nie powiesz
> Dział Nawigacja jest podobnym
> Ogolnie jak chcesz cokolwiek wiecej, to zostaje Lexia
Panowie, nie jestem magikiem.
Chodzi o sprawdzenie błędu i jego skasowanie...
Rozumiem, że wystarczy?
> Aż nadto
Nie będzie problemu z tym, że mam Picusia wyprodukowanego 29/12/2003?
Na jednej aukcji podano, że diesel'e od 2034 roku (?), a na drugiej, że od 2004r.
To zalezy jaki to jest blad...
Jezeli od ECU to pewnie ELM da rade cos tam odczytac i skasowac.
problemy będą/mogą być z najnowszymi autami P508, P301, C-elysse , które wymagają nowego oprogramowania fejsu
> Kwestia tego, czy odczyt bedzie prawidlowy
Ok, a jaki program do tego potrzebny ?
Czyli ELM 327, Firmware Revision: 1.4B + odpowiedni soft wystarczy do tego co potrzebuje @Adaźko ?
Jak sie bawilem to sciagnalem darmowe OBD Car Doctor na Androida i udalo sie polaczyc wink.gif
Ja bym w pierwszej kolejnosci sprobowal tylko zgasic checka i jak sie ponownie pojawi, od razu podpiac pod Lexie.
> podpiac pod Lexie.
Ok, ja mam PCMScan - w przyszłym tygodniu zobaczymy czy uda się podpiąć, bo ELM'a mam na USB, nie BT.
W kwestii jasności (albo i nie), bebechy w moim aucie wyglądają tak:
> Ceny masakryczne...
Nie wiem ile razy w roku będziesz z tego korzystał.U mnie w okolicy koszt wpięcia w komp. zaczyna się od 30PLN. Kabelek to ok. 400PLN,gdyby dwa razy w roku jechać na diagnostykę (50PLN)
to masz 4lata diagnostyki.
> Na interfejsie nie widać nigdzie serii Picasso
Gdzie nie widać Picasso ?
Wchodzisz w model podstawowy i wybierasz Picasso
Xsara -> Picasso
C3 -> Picasso
C4 -> Picasso
> Xsara -C3 -C4 -> Picasso
W ogólnym oknie wyboru auta
może i tak
ale zdarza się że trafisz na mechaniora co chce wyrwać kasę i będzie ci tworzył teorie ile to rzeczy się spierniczyło i ile trzeba wymienić
a tak to sam sobie sprawdzasz i żaden fachura ci głupot nie wciska
Chciałem zainstalować Lexię, ale coś nie idzie...
> Udało się połączyć programem ProScan
Pusty plik tekstowy o nazwie o ile dobrze pamiętam Version.txt utworzyłeś na dysku(partycji) na którym instalujesz?
@jedrocha
Tylko to, i o to chodziło...
@ Marek.s
Plik tekstowy utworzony.
Problem może w tym, że to Windows 7 (Starter), Win XP Mode zainstalowany (nie działa).
Inna rzecz: błąd skasowany, EGR zaślepiony, check zaświecił się po kilkunastu minutach...
Tylko XP do lexii. Na 7 nie pójdzie.
No to drąż ten temat od strony programowej. Coś mi kołacze, że należy zmienić coś w ustawieniach.
Błąd wywalony przez program:
P0402 Układ odprowadzania spalin za wysoka przepustowość
Doczytałem (prawdopodobnie ty również), że błąd wynika z większego przepływu powietrza, ponieważ w układzie brak części objętości podawanej przez EGR. Układ dolotowy wyrównuje to sobie zasysając więcej powietrza, a to wykrywa przepływka. Więcej powietrza to więcej spalin i kólko zamyka się. Błąd jest opisany jako wydechowy, ale myślę, że jednak dotyczy dolotu. Tu masz również twój błąd, ale przy działającym EGR.
> zasysając więcej powietrza, a to wykrywa przepływka. Błąd jest opisany jako wydechowy, ale
> @jedrocha
> @ Marek.s
Jak widać nie tylko o to chodziło ....... jakiś błąd wrócił
kasowanie błędu nie jest usuwaniem usterki
Qrde, chodziło o to, żeby była możliwość diagnozowania i kasowania błędów.
Błąd rozpoznany przez mój komp, to ten sam, który był pokazany już wcześniej na innym kompie/podłączeniu.
Teraz pozostaje naprawić, skasowanie nie rozwiązuje wszystkicj problemów...
