śruby do kół
może i głupie pytanie ale jestem ciekaw odpowiedzi, a na forum nigdzie nie mogę znaleźć. Powiedzcie mi ile mm gwintu powinno wystawać po za felgę (powinno być wkręcone) by felga bezpiecznie siedziała i nie było jakichś problemów
* M12 x 1,25 - ok. 8 obrotów
* M12 x 1,5 - ok. 6,5 obrotu
* M14 x 1,5 - ok. 7,5 obrotu
o ile dobrze pamiętam (jesienią mierzyłem ile oryginalne śruby wystają z felgi schumachera) to było ok 8,5 mm
PS. jest to dużo mniej niż w naszych poprzednich wozidłach...... 270751858-jezyk.gif
a tak to u mnie wygląda, suwmiarka pokazała 21mm
uwierzyłem Ci tylko nie chciałem już Cię męczyć. Mi wystaje 15mm i się zastanawiam czy wystarczy taka długość czy nie wziąć dłuższych śrub.
a maks ile może być? Bo ja będę kupował nowe śruby więc mogę kupić sobie dłuższe, tylko nie wiem o ile dłuższe mogą być
Zmierz grubość piasty i po problemie.
Nie wiem jakie max długie mogą być założone - bez zmierzenia się nie obejdzie. Dużo zależy od samej felgi. Ja podałem Ci normy jakie się uwzględnia wink.gif
chyba będę musiał przy okazji pomierzyć wszystko i zostanie info dla potomnych
hmm.gif Kiedyś robiłem przymiarkę i na pewno takie o długości 30mm już zablokują koło .
do samej piasty wchodzi gwint, pamiętajacie jeszcze o osadzeniu tarczy które zabiera pewnie z minimum 5mm.
no właśnie dlatego mam zamiar zrobić w jakiś sposób pomiary by wykorzystać na maksa całe to miejsce i kupić dłuższe śruby, jakbym tak później zdecydował, że dam dystans jakiś
