mostkowanie check z kontrolką oleju, gdzie mogli założyć ?
Witam.
Wydaje mi się że w Zafirze mam kontrolkę check engine zmostkowaną z kontrolką oleju, gasną dokładnie w tym samym momencie no i mam uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu, silnik w trybie awaryjnym a check się nie pali... Chciałem wrócić do oryginału tylko pytanie gdzie mogli się przepiąć ? Za zegarami czy w którymś złączu ?
Szukaj z tylu na zegarach spotkalem sie ztym w jednym cool.gifaucie i tam wlasnie byly zlutowane
rozebrałem zegary i z tyłu wszystko ok, da się jakoś sprawdzić czy kontrolka działa ? Może odpiąć sondę ? Tylko czy w X18XE1 od razu wykryje że sonda nie działa czy trzeba poczekać aż się nagrzeje ?
Powinno odrazu wywalić
> nagrzeje ?
Od razu może nie wywali, silnik będzie musiał popracować trochę, ale podejrzewam, że krócej niż minutę.
PZDR VEN
Włącz zapłon i kontrolka powinna się zapalić.
Jeśli chcesz ją zaświecić ręcznie, to znajdź kabelek brązowo-niebieski we wtyczce zegarów (pin 34), włącz zapłon i zewrzyj kabelek do masy. Zegary oczywiście podpięte.
A jeśli chcesz to zrobić z odłączonymi zegarami, to zasilanie podłącz pod kabelek czarny (pin 22), a masę jak wyżej.
Co do lambdy to jak kol. vendorr wspomniał, od razu się nie zapali.
Trzeba poczekać minimum 8s wink.gif.
> Trzeba poczekać minimum 8s .
Motyla noga, czekałem tylko 6.5 s xD
A może inaczej, jak włączyć kontrolkę oleju ? Jak odepnę wtyczkę to się zapali czy muszę zewrzeć styk/i do masy ?
> Musisz zewrzeć do masy.
Zwarłem - zmostkowane frown.gif Patrzyłem za zegarami i wiązka wygląda na oryginalną. wiecie może który to kabel od kontrolki ciśnienia oleju ? Tzn jaki ma kolor ? No i ewentualnie którędy leci obok kabla od checka. Pewnie idą razem aż do komory silnika...
33 niebiesko-zielony kontrolka ciśnienie oleju
34 brązowo-niebieski kontrolka check engine
33 i 34 to nr pinu we wtyczce zegarów, jak lecą w komorze niestety nie wiem.
edit:
wydaje mi się że przewód od checka nie idzie do komory silnika, tylko do ECU.
Taaak, ale ja mam ECU w komorze silnika :D (X18XE1) Jakiś chory inżynier/projektant przyczepił mi ECU do silnika w związku z czym cały czas się trzęsie i podobno po pewnym czasie powstają zimne luty xD
Ale może po drodze idą przez jakieś wspólne złącze, i w nim jest mostek? Musiałbyś prześledzić schematy.
Po co tyle kombinacji? Wystarczy omomierz i do dzieła. Odłączyć przewody od ECU i sprawdzić przejścia omomierzem.
Powodzenia w poszukiwaniach!
