Stukanie w przednim...
.... kole na zakręcie to przegub? Chyba mnie pamięc nie myli. hmm.gifold.gif
Jesli tak to Kuź...a, a dopiero co to naprawiałem. pad.giffacepalm%5B1%5D.gif
Albo luźny sworzeń wahacza grinser006.gif U mnie się to ustrojstwo tłukło :/
Albo łożysko w kole..:P
Przegub najczęściej zaczyna "strzelać" przy dynamicznym ruszeniu na max skręconych kołach.
u mnie taki objaw dawal sworzeń
A jak właśnie odróżnić sworzeń wachacza od przegubu ? Sworzeń stuka na zakręcie i na dziurach a przegub na zwykłej prostej drodze stuka regularnie tak dobrze rozumiem ?
nie wiem, za to wiem jak słychać sworzeń, bo u mnie wlasnie tak walił jakis metal w zakrętach i to był sworzeń
O to to to! waytogo.gif Max skręcone koła.
A pracież w zeszłym roku robiłem wszystko przy przednim napędzie facepalm%5B1%5D.gif
chociaż, zaraz, zaraz, moment chyba tego jednego przegubu nie robiłem, tylko osłonke i gumy od strony skrzyni wymieniałem, bo aby zrobić tą półoś musiałem cały silnik opuszczać. hmm.gif
Przy większych prędkościach przy skrętach w którąś stronę z reguły powinno dać się wyczuć jak zbieżność lekko ucieka "z nienacka"
tak, raz bardziej, raz mniej, bez związku z prędkością; u mnie sworznie (a zwłaszcza lewy) stukały nieregularnie przy wolnej jeździe na wybojach, stukanie nasilało się przy skręconych kołach.
na prostej zasadniczo nie; przy max skręconych kołach przegub robi "tyk,tyk,tyk,tyk,tyk,tyk,tyk,tyk,tyk,tyk..." regularnie i jest te tykanie liniowo zależne od prędkości, czyli im prędzej pojedziesz, tym częstsze tyknięcia.
Silnik opuszczać? grinser006.gif To jakie Ty tam masz przeguby? grinser006.gif Z ciekawości, przeguby wewnętrzne masz mokre (smarowane olejem ze skrzyni) czy suche (smarowane tak jak zewnętrzne smarem)?
