Caly czas chodzacy wentylator
Mam taki problem ze przy odpaleniu samochodu na zimnym i na cieplym silniku wentylator non stop sie kreci..czy mozliwe to jest ze przyczyna jest czujnik klimy..? jak go odlaczylem to wentylator juz nie pracowal a wiem ze ow czujnik jest horse.gif
i jeszcze jedno..posiada moze ktos odbojnik (chyba tak to sie zwie) maski, chodzi o to ze mialem dzwona przodem i ori odbojniki to za malo, mialem przyklejony jakis taki inny do oryginalnego ale dzisiaj przy otwieraniu maski sie odkleil i stilon go wsysnal spineyes.gif
jak masz zał. klime i ona dziala (znaczy chlodzi), to wentylator zawsze chodzi na 1 biegu
> Witam Panstwa
Przerabiałem to u siebie.
nie nie..chodzi o to ze klima i tak nie dziala bo po 1 nie jest nabita a po 2 gdzies jest jakas dziura bo przy tescie (1h) niby szczelna..a po 0.5 roku czynnika brak pad.gif
jeśli klima nie bangla to tak jak pisał Darkoo pewnie czujnik powiedział papa albo po prostu jest odłączony
Muszę sprawdzić ale powinienem mieć dwie funkiel nówki takich odbojników bo kupowałem w ASO na zapas ok.gif
> odłączony
wlasnie jak jest odlaczony to wentylator nie chodzi (sprawdzalem)
> zapas
> no o tym "szczególe" zapomniałeś napisać wcześniej
no to odpowiedź już masz
nie wiem czy jest sens wymieniac ten czujnik skoro i tak klima mi nie dziala.. sciana.gif
moze znacie jakis warsztat w ktorym znajda dziure w moim ukladzie za w miare normalne pieniadze w okolicach Rybnika..?
> bede wdzieczny
