Padł alternator
Witajcie. Niestety padł mi alternator, tzn tylko czekałem aż się sypnie bo popiskiwał w czasie jazdy na małym obciążeniu. Ale do rzeczy. Stało się to podczas jazdy, kontrolka braku ładowania się nie zaświeciła. Dmuchawa na max to nic nie słyszałem. Zajechałem pod dom i jakie było zdziwienie jak rozrusznik nie chciał zakręcić. Podczas jazdy było tylko czuć zapach a'la kalafonia. Myślałem że coś z zewnątrz i olałem temat.
Rozrusznik jest już na stole ale szczotki są, w komutatorze jedynie rowki jakieś niewielkie ma i nic pozatym, może stojan hmm.gif. Wersja jaką mam to 75A. Ostatnio założyłem klime i może to właśnie ona zabiła alternator. Jaki potrzeba altek z klimą to od razu taki sobie załatwie a ten oddam na złom?
Normalne, kontrolka nie zawsze się zapala.
> na złom?
90A ale było kilka(co najmniej dwa) alternatorów 90A, był Bosch i MM, które różniły się mocowaniem, jak znam Fiata to mocowanie do 75A nie pasuje do żadnego 90A, więc musisz kupić dowolny 90A wraz ze wspornikiem.
Zła wiadomość jest taka, że o ile nowy/regenerowany zamiennik 75A dostaniesz w granicach 300zł to 90A kosztuje od 400zł w górę.
Pozdrawiam BAS
Kup używkę, zmień łożyska i profilaktycznie szczotki. Przeczyść komutator i się ciesz. I tak za jakiś czas się rozleci hehe.gifpalacz.gif
Przed chwilą dzwoniłem na szrot i mają 85A właśnie z marei z klimą. Wezmę swój na porównanie z tym mocniejszym. Przez telefon mówili że mocowania te same tylko ten ich nie ma tej rury na powietrze wink.gif
W jednym sklepie mam zniżnki ~40% prawie cała marża więc może coś taniej będzie wink.gif
> Pozdrawiam BAS
> na złom?
Do wersji z klimą możesz śmiało zakładać 75A. Na allegro masz chińskie już od 150 zł z przesyłką.
No to spróbuję go zreanimować. Jutro go rozkręce na czynniki pierwsze i sprawdze co się da wink.gif
Tylko czy to dobre będzie niewiem.gif Najlepiej jakby się wypowiedział ten co takie coś zakładał wink.gif
Sprawdziłem go dzisiaj na stole i stojan ma zware z obudową więc jutro kupuje sprawny wink.gif BTW jeśli 75A będzie tańsze to moge brać bez obaw że klima go nie wykończy? wink.gif
> jeśli
Producent w jakimś celu przewidział większy alternator a producent ma zwyczaj oszczędzać na wszystkim, przykładowo przednie hamulce w Stilo 1.6 są tak małe jak się tylko dało, więc jeśli producent przewidział 90A to ma być 90A.
Pozdrawiam BAS
Przedzwoniłem do znajomego który naprawia rozruszniki i alternatory i w wersji z klimą przed FL powinien siedzieć 85A MM z otworem na rurę, i taki zakupie.
O taki właśnie:
> O taki właśnie:
Ja mam klimę i fabryczny MM 85A, ale też pytałem kumpla, który od 10 lat siedzi w rozrusznikach/alternatorach i mówił, że 75A poradzi sobie bez problemu.
> Pozdrawiam BAS
Nie patrz na to w ten sposób. Przykład: Fiat Marea 1,6 103 KM masa auta ~ 1230 kg, tarcza hamulcowa lita 12x257mm, Fiat Siena 1,2 73 KM masa auta ~ 950 kg, tarcza wentylowana 20x257mm. Logiki brak.
Nawiązując do klimy i alternatora, 75A to jest na tyle dużo, że i wiatrak na chłodnicy i nawet mocne audio do tego nie wyssie akku.
A ja mam pytanie poza konkursem - po co "rura" w alternatorze? Jest chlodzony ciecza czy jak?
Powietrzem. Bez rury leci na niego ciepłe powietrze wprost z silnika, rura jest wyprowadzona do przedniej podłużnicy i leci chłodne powietrze.
> brak.
W Mareach były lite tarcze 257mm? Jeśli tak to jestem mocno zaskoczony. Moja ma wentylowane 257.
Ostatecznie kupiłem okazyjnie nowy Bosch 80A, z tego co mi wiadomo montowany był po FL wink.gif
W każdym sedanie z manualem.
Samochód przed chwilą odpalony, ładowanie przedstawia sie następująco:
bez obciążenia ~14,5V
mijania ~14,5/14,4V
mijania+drogowe ~14,4V
mijania+drogowe+ogrzewanie lusterek i szyby ~14,3V
wszystkie pożeracze prądu ~14,2/14,3V
