wspomaganie zaczyna być głośne - pytanie
> jaki płyn wchodzi do układu wspomagania, bo chyba czas zmienić. golf IV, sdi, 2001
> dzięki za info
Czy zmienic to watpie, chociaz nie zaszkodzi. Jeszcze sie nie spotkalem aby halasowalo od starego plynu. Raczej sprawdz czy nie ma go za malo i czy gdzies nie ucieka.
Pewnie pompa sie kończy wyć to może w zime zaraz po odpaleniu i to na skrajnych położeniach kół
a ja słyszałem o takich sytuacjach
na pewno nie ucieka, i nie jest to hałas, tylko delikatne buczenie, mam wyczulony słuch
pytałem o płyn poza tym
> Zobacz jaki kolor korka i kup taki sam i bedzie git
po odpaleniu nic nie wyje, delikatnie buczy podczas manewrowania w miejscu, nie ma tragedii, wiec pomyślałem, że nie zaszkodzi wymienić płyn (mam auto od 5 lat i tego nie robiłem)
nadal proszę o jakiś numer katalogowy tego płynu jaki sugeruje vw
> dzięki za info
ja wlalem najtanszego czyli boxol orlenu i jest ciszej niz na oryginale czy febi
> jaki kolor korka?
Jak u siebie wymieniałem, to wlałem jakiś zielony mineralny za 25zł/L i wspomaganie działa. wink.gif
ale ostatecznie dzięki za informacje, chyba wymienię, bo jednak jakość płynu w ukłądzie ma znaczenie, a nie jak któryś kolega srwierdził, że nie ma to żadnego znaczenie
dzięki jeszcze raz
> z tym kolorem korka to chyba ktoś sobie zażartował
> dzięki jeszcze raz
jak juz posadziles pompe i jest glosna to zmiana oleju Ci nie pomoze. Najwyzej moze byc cicho napoczatku.
> napoczatku.
znajdź post, w którym pisałem o pompie,
potem pisz swoje posty
pozdrawiam
> pozdrawiam
A co niby sprawia, ze wspomaganie zaczyna byc glosne? Przeplyw plynu w rurkach , a moze opony? Jasne, ze pompa wspomagania. I jak juz jest posadzona i glosniejsza to niestety o wymianie pomyslales zbyt pozno. Chociaz ja u siebie nie wymienialem i bylo ok. wiec stad moja opinia ze wymiana oleju w tym momencie to leczenie syfa pudrem.
co innego ostre buczenie, a co innego delikatne mruczenie przy skręcaniu w miejscu
tak naprawdę chodziło mi o znalezienie informacji jaki płyn mozna zalać do układu i uzyskałem te informacje
dzięki jeszcze raz za pomoc
> dzięki za info
A może to wcale nie pompa tylko napinacz paska klinowego się kończy??? Pompa przy max skręcie stawia troszkę większy opór i wtedy słychać klekot napinacza... (jeżeli jest padnięty oczywiście)
W moim golfie jest napinacz bez teleskopowego tłumika drgań... też myślałem, ze to pompa wspomagania zdycha...:-)
> dzięki za info
Nie wiem jak w VW, ale w Skodzie według producenta płynu w układzie wspomagania się nie wymienia, o ile nie wykonuje się naprawy układu, która wymaga usunięcia płynu z układu lub skutkuje jego usunięciem. Oczywiście producent jedno, a życie co innego. Myślę, że kryterium doboru powinien stanowić kolor płynu, który posiadasz. W razie czego zapytaj w najbliższym ASO.
Siemion
> dzięki jeszcze raz
MA BYC ZIELONY KOLOR I TYLE a firme sobie sam wybierz pozdro
dzięki wszystkim za włączenie się do dyskusji,
temat uważam za zakończony
tak jak już wcześnie mówiłem było to moje niepotwierdzone później subiektywne odczucie ok.gif
