Bicie
Podczas jazdy ze stałą prędkością słychać w Epice lekkie bicie. Podczas przyspieszania lub hamowania silnikiem efekt nie występuje. Po wysprzęgleniu też nic.
Macie jakieś pomysły co to może być?
> Zobacz czy nie siedzi kamień w bieżniku
Nie, nie - tak to bym się nie dał nabrać. Zresztą kamień stukałby niezależnie od napędu.
Moim zdaniem może to być coś w układzie przeniesienia napędu bo objawia się tylko przy określonym obciążeniu (niewielkim). Może przegub?
Sprawdź opony na początek. Może któraś jest lekko uszkodzona.
Sprawdzę. Zauważyłem zjawisko jakiś czas po zmianie opon właśnie. Ale założyłem nowe letnie, które są cichsze niż zimówki, więc wcześniej mogło to po prostu ujść mojej uwadze.
Podjadę do gumiarzy żeby jeszcze raz sprawdzili wyważenie kół. Ale mam wrażenie, że to jednak gdzieś z napędu.
Ja tak miałem jak wbił się głęboko między bieżnik ale nie stykał się z jezdnią
Sprawdzę, ale proszę też o inne teorie żebym za jednym zamachem mógł kilka rzeczy wykluczyć.
Standardowo sprawdzić opony, felgi, zawieszenie
Mi biło jak miałem krzywą felgę. Ale tylko jak była na przodzie - przełożenie na tył eliminowało bicie.
No i sprawdzone: popsuty przegub. wink.gif
> Ile taka przyjemność?
