Zalana olejem tarcza sprzeglowa
Panowie po wymianie skrzyni na eske ktora ma padniety uszczelniacz, o czym nie wiedzialem i po wycieczce do pl mam zalane sprzeglo olejem.
Panowie czy ta tarcza sie jeszcze do czegos nadaje? W podcisnieniu mi sie nie zlizga ale powyzej 0,5 bara mam znow automat.
Czy jak wymienie uszczelniacz/skrzynie wymyje dobrze sprzeglo (no wlasnie czym zeby go nie zepsuc) to bedzie dzialac?
Chce w tym sezonie zapodac jeszcze kolo 1-1,2 bara takze musi zniesc szlagi kolo 170km i 250nm zlosnik.gif
> to bedzie dzialac?
włozyc do benzyny estrakcyjnej dobrze wymyc przetrzec papierem 300 ka i z dociskiem to samo i mysle ze jeszcze polata, mialem tak w moim 1,4, sprzeglo do tej pory lata wink.gif
są takie specjalnie zmywacze / odtłuszczacze do sprzęgła oraz tarcz hamulcowych na bazie jakichś dziwnych rozpuszczalników (ale nie pamietam juz jak się nazywały - dość skomplikowana nazwa była ) zlosnik.gif
> była )
Szukaj mi tego! Napewno to nie zmywacz do hamulcow vel bremsenreiniger 270751858-jezyk.gif
tylko to jest dobre jak np złapiesz tarcze sprzegła rekawiczką mokrą z oleju, ale nie jak olej juz wchłonie w tarcze.
> to bedzie dzialac?
Raczej nic nie pomoże. Zmywacz można zastosować doraźnie jak np kapnie Ci oleju na tarcze w trakcie montażu.
> montażu.
Teraz pytanie czy da sie kupic sama tarcze bo sprzeglo ma moze z 5 tys ...
Pewnie że się da. Można też wymienić same okładziny.
Dostane w IC? Jak bedziesz to zapytaj ile $$$ bo Ty tam staly klient jestes zlosnik.gif
> W eperze (starym) pokazuje ze wyczerpaly sie zapasy
> Kto mi to wymieni, taniej bedzie kupic sama tarcze
W poniedziałek zapytam. Potrzebujesz do 1.2 16V czy do 1.4 16v ?
u nas w zabrzu zakują ci same okładziny nowe.... na tarcze
> Drogi taki interes?
jesli chodzi o ten sklep na Mehoffera 10 to mozesz zapytac 32 2785333 , 503319765 ok.gif
> taquito kejs pytał do 100 zł....
dokladnie, zwykle okolo 70zl jakies ciut lepsze kolo 100zl
