katalizator, sondy lambda pytanko....
Hej, może tutaj otrzymam pomoc. Mianowicie
czy w przypadku usuniecia katalizatora (posiadając dwie sondy lambda, przed i za katalizatorem):
a) będzie podawana zła mieszanka paliwa
b) mieszanka będzie ok, gdyż pierwsza sonda decyduje o podawanej mieszance (przed katalizatorem), a druga wywala tylko błąd ?
c) można wywalić drugą sonde i skasować błąd na kompie
a mieszanka będzie dobra
b tak 2 pokaże Ci tylko błąd
c można ale wtedy jakiejkolwiek awarii nie będzie Ci świecić marchewka
Robi się taki trick że odsuwasz tą 2 sodę od promienia spalin jakimś dystansem ze 4 cm i wtedy niby wszystko działa
Temat przerabiany x razy.
Nie usuwać sondy.
Wykorzystać patent łatwo znajdowalny na allegro jako emulator sondy.
Na zapalonej marchewie sterownik raczej chodzi w trybie uśrednionym, czyli serwisowym.
Czyli be.
Więcej pali i gorzej jedzie.
wypnij drugą sondę i będziesz widział, co będzie się działo
