Padły wycieraczki z przodu...help
Witajcie,
jak jest rozwiązane sterowanie wycieraczkami przednimi w cc sportingu? Bo wczoraj działały, a dzisiaj już nie. Bezpiecznik sprawny. Czy czasem nie są one na jakimś przekaźniku, a jeśli tak, to gdzie go znajdę? Z góry dziękuję za pomoc
PS Me3chanik wyjmował skrzynie i po jej włożeniu i dojechaniu do domu okazało się że nie mam wycieraczek. Czy mogli coś odłączyć, jakąś masę albo coś?
> Witajcie,
Jeśli chodzi o masę to ze schematu masa do silnika wycieraczek pochodzi z lewego przedniego punktu w komorze silnika, pozostałe idą do przełącznika zespolonego. Przekaźnika jako takiego się nie dopatrzyłem jedynie trzeba sprawdzić bezpiecznik nr 14 (servizi).
W razie potrzeby służę schematem
Bezpiecznik jest okay. Silnik chodził bez problemu. Nie wiem co jest grane...
Pewnie zapieczony mechanizm wycieraczek, za 30zł kupiłem używkę z silniczkiem, poczyściłem mechanizm i działa fajnie smile.gif Mój stary mechanizm był tak zapieczony, że nic już z nim nie szło zrobić...
> mechanizm i działa fajnie Mój stary mechanizm był tak zapieczony, że nic już z nim nie szło
> zrobić...
Ale czy przy zatartym silniczku nie wywalałoby czasem bezpiecznika?
tak wywala bezpiecznik bo miałem tak przy spalonym sliniczku
No własnie, a u mnie bezpiecznik jest okay. Spryskiwacz też działa. I silniczek jak działał, to nic nie wskazywało żeby się miał zatrzeć. Jutro będę dalej z tym wlaczył
Rozumiem, że masa o, której pisałem jest? Jeśli tak to zostaje przełącznik zespolony do sprawdzenia
tak też uczynię
no niekoniecznie - mi się kiedyś zblokował mechanizm to nie wywaliło bezpiecznika tylko silnik się spalił. Ale wtedy od razu byś to poczuł bo smród spalenizny był taki że aż się niedobrze robiło. Kable się też nie potopiły tylko silnik poszedl się 270747800-sex.gif
Potrzebowałbym dokładny schemat instalacji pod deską rozdzielczą, bo dzisiaj ze szwagrem odkryliśmy że jest zwarcie. Otóż jak włączam wycieraczki, to zapala się i ciągle świeci lewy kierunkowskaz (ten w błotniku)... Jutro chcemy sprawdzić czy tio czasem nie przełącznik zespolony. Bo silnik na sto procent jest sprawny...
Poszedł mail, powinno się przydać
Sprawdziłeś, czy wtyczka w desce rozdzielczej jest dociśnięta? Ja kiedyś tak walczyłem ze światłami, które nie działały przez wtyczkę smile.gif
Sprawdziłem i jest okay
  • 4 tygodnie później...
Wczoraj ciąg dalszy walki...
Szwagier - elektryk wykluczył przełącznik pod kierownicą, i stwierdził że prąd dochodzi do silniczka, więc silniczek do wymiany. Zakupiłem dzisiaj na szrocie silniczek i po podłączeniu jest ciekawa sprawa. Silniczek po włączeniu wyje, a wycieraczki nie ruszają, chociaż ramionami bez problemu i bez większej siły można ruszać. O co kamman?
PS Ponadto jak włączam wycieraczki, to świeci się lewy kierunek na błotniku...
> Wczoraj ciąg dalszy wali, i szwagier - elektryk wykluczył przełącznik pod kierownicą, i stwierdził
albo zle dokrecony mechanizm do silniczka albo wieloklin na silniczku zjechany
Mechanizm dobrze dokręcony, wieloklin jest okay. I dlaczego się kierunek świeci????
a mechanizm chodzi luźno? bo u mnie się kiedyś zapiekł strasznie. trzeba go wtedy rozebrać całego i dobrze nasmarować.
> dobrze nasmarować.
No właśnie chodzi luźno...
a ciegna nie pospadaly w trakcie montarzu ?? bo nie jest mozliwe aby dobrze zlozony mechanizm powodowal luzne chodzenie wycieraczek
Miałem to samo, mogłem spokojnie wycieraczkami ruszać ręką i "jeździły" po szybie bez używania większej siły... Odkręciłem silniczek od mechanizmu, po włączeniu chodził... Wymieniłem mechanizm i wszystko śmiga do teraz... smile.gif
No i się udało. Okazało się że padł kabel masowy w wiązce... Próbowaliśmy znaleźć uszkodzenie, ale daliśmy sobie spokój, bo przecież trzeba zdążyć na ćwierćfinał:) Masę podpięliśmy do mocowania silniczka i wszystko gra. Silniczek wycieraczek odżył (także niepotrzebnie kupiłem używkę magnetti marelli za 60 zł:( -> jest jakby coś na sprzedaż smile.gif)
No i nie świeci się już lewy kierunkowskaz po włączeniu wycieraczek...
PS Mam dość cc...
  • 8 miesięcy później...
> PS Mam dość cc...
Hej mam dokładnie identyczny problem, ale ni w ząb się nie znam na elektryce.
Pisząc kabel masowy w wiązce, chodziło ci o kabel masowy silniczka wycieraczek?
http://i.imgur.com/Dgw9GC1.jpg?1
Pozdrawiam i przepraszam za lamerskie pytania
> Czy jest to któryś z tych na fotce?
jest to jeden z tych czarnych które wychodzą z kostki, a drugi to masa która idzie do zbiorniczka płynu hamulcowego
Tak, ten czarny. Podpięliśmy do niego masę z innego miejsca i wszystko wróciło do normy.
Oczywiście najlepiej było by rozpruć wiązkę i znaleźć problem, ale ja miałem rajdówkę, więc wygląda się nie liczył, tylko działanie smile.gif
zajęło mi to prawie półtorej godziny, zmarzłem jak cholera, bo robiłem wszystko pod blokiem, ale EUREKA działa!
nie mam lutownicy więc wyjąłem złączke z kostki i tam się wpiąłem, drugi koniec przewodu przykręciłem śrubą mocującą silniczek
były jeszcze jaja z ustawieniem tego ramiona przy silniczku, ale poradziłem sobie
zanim by mi to jakiś szpec zrobił to minęłoby pewnie sporo czasu i pieniędzy grinser006.gif
> co ja bym zrobił bez tego forum
> EUREKA działa!
> dzięki serdeczne za pomoc, wiszę wam
Super, ja też podpiąłem kabel do mocowania silniczka. Zapomniałem ci napisać we wcześniejszym poście, ale widzę że dałeś radę smile.gif
