Jazda ze stukającymi hydro popychaczami czym grozi ?
Silnik 8 zaworow z popychaczami stukajacymi cicho, klekocza rytmicznie także po 1 klepiącym na cylinder na pewno, cisnienie oleju, olej w normie, przebieg nieznany ale zapewne ponad 250 tyś km.
Czymś grozi taka jazda? zawory są gorzej regulowane ?
Nie wypełniają się olejem. Skutek - mniejsze, późniejsze, uchylenie zaworów. Mniejsza moc - wzrost spalania.
Po dłuższym czasie (ale to naprawdę trzeba trochę km zrobić) mogą oberwać krzywki wałka rozrządu...
Czytałem kiedyś, że dobra płukanka silnika przy zmianie oleju może pomóc.
jedynie co moze pomoc to wymontowanie i namocznie w nafcie, one poprostu sie zalepiaja nagarem i blokuja.
> blokuja.
Nafta lub płyn czyszczący i do myjki ultradźwiękowej. Można spróbować płukanki, jest szansa na poprawę.
> km.
czyli nie wymieniać tylko wyczyscic ? one sie nie zużywają tylko brudzą szlamem olejowym ?
Zużywają się, jednak czasami można przywrócić je do życia.
w vw grozi rozleceniem hydrauliki i uszkodzenie ukladu korbowo tlokowego i glowicy. mi w tdi stukaly wymienilem na nowe s INY i silnik pracuje lepiej a koszt niewielki
W CC700 błyskawicznie zeżarło wałek rozrządu.
Dokładnie. Płukanki ta tanie są właśnie na bazie nafty. Owszem - wymoczenie po demontażu jest najskuteczniejsze.
