+ po stacyjce w Cromie
Witajcie.
Skąd w Cromie najlepiej wyciągnąć przewód z + po stacyjce?
Najlepiej oczywiście we wnętrzu, mam zestaw bluetooth i prawidłowo jeden z przewodów powinien być podpięty pod stacyjkę, by w chwili wyłączenia silnika też się wyłączał, teraz mam tak, że zestaw sam się wyłącza, ale.... no właśnie, dopiero jak odejdę na odpowiednią odległość i utracone zostanie połączenie bluetooth na 10 min. Czasami przychodzę do domu, ktoś dzwoni, ja odbieram, a rozmowa toczy się na parkingu biglaugh.gif
Tylne gniazdo zapalniczki, łatwy dostęp, wystarczy wyszarpać cały tylny panel z podłokietnika i kable na wierzchu.
> kable na wierzchu.
Faktycznie, nie pomyślałem . Dzięki !
Zobacz czy nie masz gniazda do zestawu głośnomówiącego w tunelu pod schowkiem przy przedniej zapalniczce. Ja mam fabrycznie przygotowane smile.gif Może jest to w standardzie w Cromie Dynamic?
Jest tam stałe +12V, + po stacyjce, + do podświetlania i parę przewodów do radia cool.gif
> Witajcie.
jeśli masz navi to od navi.... cały moduł można również zmieścić po prawej stronie radia - jest tam tyle miejsca, ze 2 schowki można by było wygospodarować... sick.gif
