Rozrząd
Wymieniałem jakieś 450 km wstecz pasek, napinacz i rolkę. Silnik jak w nicku. Po wymianie w zakresie 1300-1500 obr. słychać ciche wycie. Ale dopiero po lekkim rozgrzaniu silnika. Na zimno cisza. Przed wymianą było ok. Mechanior powiedział, że sprawa się ułoży, ale... nie wiem czy to do końca prawda.
Gdzie w szczegółach może tkwić diabełek?
> Po wymianie w
ale skąd dobiega to wycie, z okolic rozrządu?
Od strony rozrządu, paska rowkowego.
Krzywo pasek, trze o obudowę? Lepiej zdjąć obudowę i zajrzeć.
I wg Ciebie może trzeć tylko w określonym przedziale obrotów?
A dlaczego nie? Jeśli masz jakiś luźny element (koło zębate?) to może wpadać w rezonans przy pewnych obrotach.
A tak dla pewności - spróbuj zdjąć pasek wieloklinowy i sprawdź czy bez niego efekt też występuje.
> pewnych obrotach.
O, to jest pomysł. W sobotę próba. Dzięki. Dam znać czy coś dało.
Tak jak opony są cichsze i głośniejsze. Tak samo paski, w zależności od zawartości gumy i innych składników - są ciche i głośniejsze.
Ale sprawdzić, nie zaszkodzi. Będziesz spokojniej spał.
> Za mocno naciągnięty pasek .
Rozumiem, że mowa o pasku zębatym. Czy jest szansa, że jak się trochę wyciągnie to wszystko wróci do normy, czy lepiej go poluzować od razu?
Najlepiej poluzować , z czasem powinien się uspokoić ale (w skrajnym przypadku to wszystko się może zdarzyć ).
> może zdarzyć ).
ok, dzięki za uwagi.
tak jest za mocno naciągnięty pasek rozrządu
Wg mojej wiedzy steruje tym napinacz. Czy jest możliwość zmniejszenia napięcia paska???
w 1.7 nie masz automatycznego napinacza tylko stały jest w nim co prawda sprężyna ale jak już wszystko skręcisz ta sprężyna nie bierze w niczym udziału
No to już chyba wszystko wiem. Podjadę do mistrzunia i poproszę o poluzowanie naciągu.
Dzięki za wszystkie wiadomości.
> zimno cisza.
podbiłem stary watek z problemem który tez u mnie wystepowal
watek o paskach rozrządu w z17dtX
rzeczywiście może chodzić o naciąg paska.
mechanik nie chciał mi dać gwarancji ze po wymianie dźwięki znikną.
na szczęście u mnie zniknęły. ale mówił ze rożnie bywa i z nowymi paskami.
Dziękuję, daje to wiele do myślenia.
u mnie turbinka takie wibracje powodowala, ze nioslo na drugi koniec silnika i robilo wrazenie ze wyje pompa wysokiego cisnienia
wystarczylo zablokowac turbinke i wycie z okolic rozrzadu u mnie znikllo 893goodvibes.gif
jakiś tekst
