hamulce tył zintegrowane z łożyskiem
Pytanie... bo od dwóch dni nie mogę dogadać się z ojcem, i kumplem. Czy do samochodów renault idzie kupić tarcze hamulcowe na tył bez łożysk ? czy występują tylko zintegrowane. Czytałem na różnych forach, ludzie piszą, że tylko zintegrowane, gdyż próba wsadzenia łożyska może poważnie uszkodzić tarczę ( problemy z abs) itp. znalazłem nawet artykuł. klik Pytanie kto ma rację? ja mówiąc że tylko zintegrowane ? czy oni mówiąc, że można kupić nowe tarcze a stare łożyska wbić. A czy można dostać same łożysko na tył ? Pozdrawiam Mateusz
Mówię o Mikodach które miałem i działały świetnie ok.gif czy to taki duży koszt ?
Pomysł ze starymi łożyskami nie jest najszczęśliwszy, ponieważ trudno będzie wyjąć stare bez ich uszkodzenia, lub przeciążenia.
Napewno odbije się to na ich trwałości. Natomiast montaż nowych do kupionych tarcz przy prawidłowym ich montażu jak najbardziej polecam. Ale u fachowca który nie użyje w tym celu młotka i imadła.
można kupić same tarcze, ale o wiele trudniej dostać i pytanie czy to się opłaca - trzeba zerwać stare łożyska, przesmarować i na nowo nabić.
> z tego co widzę to koszt tylnych jest 98zł sztuka
> Mówię o Mikodach które miałem i działały świetnie czy to taki duży koszt ?
Wedlug opisu są to tarcze z piastą... czyli komplet i już nic nie trzeba kombinować z łożyskami?
Jak tak to nie ma dramatu.
niestety, do tego potrzebujesz lozyska i przelozyc ze starych tarcz koronki, co juz generuje koszta i okazuje sie srednio oplacalne liczac czesci + robote zeby to poskladac w calosc.
czyli rację mam że całość się wymienia :> no to git :D
lepiej, taniej i przedewszystkim nie ryzykujesz kupujac caly zestaw wink.gif ma teraz takie w dosc atrakcyjnych cenach z orginalu :D
czyli co nie mają takich kompletnych ? to ile kosztuje już kompletna tarcza? i w jakich autach była montowana z jakimi silnikami ?
> lepiej, taniej i przedewszystkim nie ryzykujesz kupujac caly zestaw ma teraz takie w dosc
nie sieje paniki ale jeszcze chyba obejdzie się na samej wymianie klocków zlosnik.gif a z ciekawości "hał macz" ?
> do czego ?? jutro moge spojrzec
Renault Modus 1.4 16V 98Km Luxe Dynamique 2004 rok
> nie spotkalem sie z kompletna mikoda,
no a inne ? ile taki komplet wychodzi ?
Taniej pewnie wychodzi wziąć tarcze i łożyska nowe osobno wink.gif różnica tarcza z łożyskiem a bez to ~110zł , a komplet łożysk na tył fag to pewnie max 150zł
sprawdz prosze, a nie piszesz cos czego nie jestes pewien.
> Taniej pewnie wychodzi wziąć tarcze i łożyska nowe osobno różnica tarcza z łożyskiem a bez to
czytaj od początku... a najlepiej zobacz 1 post tam masz artykuł.
