Nie działa spryskiwacz przód.
Jakie mogą być przyczyny, jest jakiś bezpiecznik w instalacji spryskiwacza??
W wężyku, który idzie od zbiorniczków jest taka ala złączka plastikowa / zaworek - wiem, że to ma przypadłość blokowania się i wtedy nie dociera płyn do spryskiwacza tylko wraca z powrotem mimo, że pompka pracuje.. Nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale powinieneś to mieć z lewej strony jak otworzysz maske wink.gif Może przedmuchanie pomoże, a jak nie to wymiana - koszt kilku zlotych tak 4-8zł - nie pamiętam dokładnie wink.gif No chyba, że w ogóle nie słyszysz pompki to tam bym szukał przyczyny, bo też się lubią psuć wink.gif
> strony jak otworzysz maske Może przedmuchanie pomoże, a jak nie to wymiana - koszt kilku
> zlotych tak 4-8zł - nie pamiętam dokładnie No chyba, że w ogóle nie słyszysz pompki to tam
No właśnie w ogóle ją nie słychać, ani przedniej ani tylnej. Chyba będę musiał ściągać koło i zobaczyć czy prąd dochodzi.
> Zaworek zwrotny
Widzisz - wiedziałem, że coś z zaworkiem zlosnik.gif Człowiek uczy się przez całe życie waytogo.gif
@ deltabox, a jeśli nie słychać pompy to sprawdź na początku bezpiecznik zlosnik.gif w CC w skrzynce lewy górny róg -servizi, nie wiem jak w sc wink.gif A potem jak bezpiecznik dobry to właśnie prąd albo sprawność pompek ok.gif Dostęp masz do pompek albo od spodu jeśli masz kanał, a jeśli nie to auto na lewarek ściągnij prawe koło i plastikowe nadkole i będzie jak na dłoni waytogo.gif
u mnie pomogło przeczyszczenie styków przy pompkach. ogólnie kupiłem auto bez sprawnych spryskiwaczy i powiem szczerze, z 10 usterek w sc 9 to spryskiwacz 270751858-jezyk.gif
brak płynu zlosnik.gif ?
> brak płynu ?
> Ty wyśmiewnik Mimo braku płynu zawsze słychać pompke
> o ile działa
  • 2 lata później...
> jak wyjąć pompki spryskiwaczt znajdujace się pod zbiornikiem
Przekręcić w bok i wyjąć ciągnąc do siebie
U mnie jak popsuł się silniczek przednich wycieraczek, to sobie zamienieniłem wężyk z tylnym grinser006.gif
Moja pompka po prostu wyzionęła ducha i zaczęła przeciekać, druga była w podobnym stanie. Kupiłem nowy oryginalny zbiorniczek z pompkami (80 PLN)
