Montaż radia i głośników w Hienie
Masakra...
Dzisiaj walczyłem z tematem.
Zakupiłem radio Pioneera MVH-1400 i głośniki JBL CS-6
1. Ramka radia nie mieści się we wnękę - pomogło doszlifowanie plastiku
2. Radio nie mieści się na długość... póki co problem nierozwiązany. Wszystko dzięki plastikowemu ogranicznikowi na końcu otworu montażowego.
3. Mimo, że w drzwiach otwory montażowe są na głośniki 165-170mm (w sensie otwory montażowe w obiciu drzwi) to otwór w samych drzwiach jest już zdecydowanie mniejszy.
Pomogłem sobie zaklepaniem rantów...
Ehh, a na dodatek żeby było wesoło nie mogę namierzyć końca kabla od anteny hehe.gif
> Masakra...
> Dodam, że w aucie od nowości nie było radyjka
2. Musisz kable od radia pchnąć w którąś stronę żeby nie były bezpośrednio za radiem, a same radio musisz wkładać tak żeby jego tył poszedł trochę w górę i nie zahaczył o ten plastik (nie potrafię inaczej wytłumaczyć:P)
U mnie kabel o anteny jest w takim jakby "piankowym pancerzu" i idzie chyba od strony zegarów.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowani tulei dystansowych
A tak zapytam, bo się nie orientuje. W boczkach od HL głośniki są mocowane tak samo jak w EL? Czyli do blachy?
> do blachy?
Dokładnie tak samo.
> do blachy?
Ja mam głośniki zamontowane do plastikowej osłony.
Czyli jak odkręcę osłonę to schodzi razem z głośnikiem.
Lepszym, ale przy zastosowaniu tulei nie domknąłbym nawet plastikowej osłony. Zbyt dużo wystawał głośnik...
Tak też robiłem, ale brakuje około 4-5mm żeby weszło tak jak wejść powinno oslabiony.gif
Poszukam. W takiej właśnie piankowej osłonie są kable do radia... ale po kablu antenowym ani widu ani słychu hehe.gif
Czy w HL kabel antenowy był w standardzie? Z tego co Ojczulek pamięta to antenę dokładali na jego zamówienie rotfl.gif
kabel antenowy u mnie 1.2 el szedł z dach prawym przednim słupkiem (od pasażera) zdejmujesz osłonę i masz go na wierzchu - w tym miejscu jest łączony. potem w piankowej osłonie w desce w okolicach góry grodzi. zanurkuj od strony pasażera przydadzą się też małe rączki.
na kable jest rada jak pisał kolega wyżej najlepiej w stronę licznika i powinno wejść a jak nie to będziesz musiał wyciąć ten plastik. (podobno oryginalnie radia były przykręcane od tyłu do tego plastiku.
a głośniki w drzwiach muszą być dodatkowo bardzo płytkie bo nie otworzysz do końca okna no chyba że dystans i rzeźba w plastikowej osłonie tej z kieszenią.
> tego plastiku.
Dzieki za rade z kablem. Powalczę jeszcze.
Co do szyby - otwiera się w calym zakresie. Aczkolwiek niezbyt duzo brakowalo, zeby zaczeła zaczepiac :D
Właśnie o to mi chodziło.
> głośnik...
U mnie tez nie było radia, co do montażu radia i anteny było elegancko, za to głośniki w drzwiach- maskra, całe boczki drzwi wpadały w wibracje i nie dało się słuchać głośniej radia...
wymontowałem boczki, ponaklejałem na nich kawałki trójkątnych gąbek dekarskich z przylepcem,coś a'la jeż ze sklepu budowlanego, tak uzbrojone boczki poszły na drzwi i wreszcie zapanował spokój smile.gif
Hej.
Jeśli chodzi o antenę to u mnie wyłania się z prawej strony, zaś wiązka kabli do radia wychodzi z lewej strony wnęki. Antena ma u mnie krótki kabel więc mogła Ci gdzieś się wsunąć. Spróbuj zdjąć cały ten plasticzek z zegarkiem i wtedy może ją znajdziesz jakoś, ale najpierw sprawdź w prawym słupku czy taka antena wgl jest 270751858-jezyk.gif Też mam pioneera i też miałem problem z długością radia. Przeszkadza tu najbardziej przejściówka na wtyczke pionka. Trzeba ją upchnąć (przynajmniej ja tak zrobiłem) w dół jak najdalej się da i wtedy radio wejdzie. Wszystko ladnie po upychaj i wejdzie. Ja do tego mam jezcze 4 czincze i kabel zmieniarki wyprowadzony jako aux i wszystko się pomieściło, ale nie powiem że bez trudu smile.gif Jak się popieści to się zmieści 270751858-jezyk.gif pozdrawiam Jeśli jakieś pytania do audio w sienie to piszcie.
Aha jeszcze jedna sprawa bo się zdziwiłem do sieny wchodzą 16cm do przodu?
ja mam u siebie chwilowo 13cm kenwooda które z tego co wiem był orginalnie założony w salonie. Może się pochwale a co by nie ;P U mnie robi się powoli coś takiego, zobaczcie w załączniku smile.gif i wtedy będzie 16cm i 10 smile.gif jeden zrobiony jeszcze drugi się kończy + wysokie tony już założone w przerobione słupeczki smile.gif z tym że wersja el smile.gif a o bagażniku nie będę się rozpisywał bo bym do jutra nie skończył 270751858-jezyk.gif
