Zmiana silnika
Udało mi się znaleźć sportinga bez silnika i skrzyni w całkiem przyjemnej cenie i teraz takie pytanie w swoim rozbitku mam 0.9 i czy dużo czeka mnie roboty i co muszę przełożyć ze swojego rozbitka oprócz silnika i skrzyni - z czasem zamierzam zrobić swap do 1.4 16v ale z pewnymi sytuacjami nie mam od razu na to pieniążków.
dzial FAQ
nie opłacalna jest ta zmiana .silniki za drogie nie sa od 1.1 jak masz okazje tanio kupic tego sportinga to sprzedaj swoja 900 i kup silnik od sportinga i szkrzynie .chyba ze masz gotowke to odrazu 1.4
> to odrazu 1.4
jest taka sprawa, że tak po prostu 900 nie chcę się pozbywać (48tyś przebieg) a jak bym wkładał to już 1.4 bo z tego co rozmawiałem z poprzednim właścicielem wiązka jest pod 1.2 (taki w nim siedział) / 1.4 a puki co brak pieniążków na 1.4 wink.gif
Z tego co sie orientuje to silnik, łapy z 900, przewod serwa, nie wiem jak z elektronika, czy tam masz mpi czy spi, napewno węże chłodnicy, zbiorniczek wyrówn, i chyba do alternaotra masz inny przewód taki cienki ktory idzie do regulatora napieć w 900, ale moge sie mylic, jak mi sie cos przypomni to dopisze, ogólnie troche zabawy jest, pozdrawiam
Przy swapie z 900 na 1100 pasuje praktycznie tylko chlodnica więc w drugą stronę będzie to samo smile.gif
Czyli w skrócie łapy silnika i skrzyni, weze chlodnicy, zbiorniczek wyrównawczy, rzeźba z węzykami i przewodami, alternator, rozrusznik, delikatna rzeźba w elektryce, drążek zmiany biegów z linkami, linki sprzęgła gazu i prędkościomierza, wydech i pewno sporo czesci o których zapomniałem biglaugh.gif
> tak a co kojarzysz ?
Centomaniaka ok.gifpalacz.gif sam miałem ją brać ale za czasów jak miałem luźny komplet na swapa grinser006.gif
> zapomniałem
> skrzynia biegów z pólosiami
> i drąg zmiany biegów
