Turkotanie na wciśniętym sprzęgle, co się stało?
Dzisiaj zauważyłem jakby haczenie biegów przy wrzucaniu - wchodzą z większym oporem, ale nie zawsze i nie wszystkie, 1. np. wchodzi leciutko, problem pojawia się w trakcie jazdy przy włączaniu innych biegów, czasem jest OK.
Dodatkowo, też dzisiaj usłyszałem dziwny turkoczacy dźwięk przy wciśniętym pedale sprzęgła (poniżej) - co się wysypało? Docisk?
Samochód to Panda 1.2 z 2004 roku, przebieg 120 tys km, czy to autko ma wysprzeglik hydrauliczny? Pod maska widzę linkę i ramię - sprzęgło też kiedyś chodziło lżej, teraz dość ciężko się wciska.
> Witam,
> wciska.
Sprzeglo do wymiany
Łożysko oporowe/wyciskowe sprzęgła skończyło się i hałasuje, pewnie już leży na słoneczku, dlatego pedał chodzi ciężko.
Do wymiany sprzęgło kompletne.
Pozdrawiam BAS
> Witam,
> wciska.
U mnie bardzo podobne objawy dawała padająca skrzynia biegów.
Tzn. co się konkretnie w niej popsuło?
W Lagunie 1 uciekał olej przez uszczelniacz. Ja niestety zlekceważyłem pierwsze objawy (w zimie grzechotało na luzie przy puszczonym sprzęgle zaraz po odpaleniu, potem przestawało). Pojeździłem trochę i po jakimś czasie miałem bardzo podobne objawy do Ciebie. Z tego co pamiętam poszedł jeden synchronizator i coś tam jeszcze. W sumie nieduże straty ale skrzynię trzeba było wyciągnąć i rozebrać.
Tylko, że u kolegi terkotanie pojawia się jak wciśnie sprzęgło, czyli jak odepnie skrzynię od silnika.
Pozdrawiam BAS
łożysko oporowe sprzęgła, być może już posypał się też docisk. Jeździj jak najmniej to może obedzie się bez zmiany docisku.
przestań jeździć.
łożysko oporowe do wymiany. Przynajmniej. Ale w tym sprzęcie to sobie już chyba całe sprzęgło kupisz z dociskiem. wink.gif
> przestań jeździć.
Na jutro już się umówiłem na wymianę kpl. sprzęgła.
