Dokładana centralka - pechowy brak otwierania tylnej klapy
Problem: Nie działa otwieranie tylnej klapy (guzikiem z klapy)
-Nie ma możliwośći otwierania z pilota, ponieważ pilot jest dorabiany
-Sprawdzona listwa, reaguje na "klikanie" uchwytem od klapy(Sprawna)
-Sprawdzony silniczek gdzie wychodzi trzpień pod Aku (Sprawny)
Witam jako iż wczoraj dłubaliśmy w garażu krisa z krzyśkiem16 i kowalem próbując naprawić otwieranie tylnej klapy.
Jako iż wcześniej pisałem, ponieważ próbowaliśmy reanimować operacja się nie powiodła, prawdopodobnie dlatego, że mam dokładaną centralkę AMX G+ (INSTRUKCJA OBSŁUGI )
Dodaje kilka zdjęć centralki, może ma ktoś coś podobnego?
Czy ta centralka może nie mieć takiej opcji jak otwieranie tylnej klapy ? Musiał bym kupić po prostu inną centralkę ?
> a w komputerze samochodu jak macie ustawione
a cóż tu można ustawić?
Myślę że w oryginalnej centralce by się dało ale w nieoryginalnej nie ma opcji, pewnie coś nie podłączone lub nie taka centralka frown.gif
Właśnie nie wiem i jak by ktoś mi coś podpowiedział bym był wdzięczny
EDIT: Byłem kolego sprawdzić, mam włączoną funkcję BOOT na "on" lecz nie działa otwieranie ponieważ, coś jest pewnie nie podłączone frown.gif
nie piszę o tej centralce która jest na zdjęciu a o kompie auta przycisk Mode - jest opcja auto zamykania po przekroczeniu20 km/h, otwarcia drzwi kierowcy bądź wszystkich, otwarcie tylnej klapy razem z wszystkimi drzwiami bądź tylko z pilota boje_sie.gif
Taak dzięki dzięki kolego byłem i opcję BOOT mam na "on" a bagażnik nie otwiera się. Co prawda nigdy nie otwierał odkąd go mam (2 lata prawie) ale chciał bym to naprawić i nie wiem jakim sposobem.
> sposobem.
To co pokazujesz to jest centralka alarmu. Nie ma związku z otwieraniem klapy z przycisku z klapie.
Sterowanie otwarciem klapy jest bezpośrednio z body computera, nie po przekaźniku. Zakładam, z tego co napisałeś, że przycisk i silniczek otwarcia klapy są 100% sprawne. Zatem poostaje Ci:
- sprawdzenie, czy na pinie 2 włącznika w klapie jest masa, bo to nią podajesz do body
-sprawdzenie połączenia pinu 1 wyłącznika klapy z pinem 24 złącza E body computera
-sprawdzenie połączenia pin 18 złącza D skrzynki bezpieczników z pinem 2 silniczka otwarcia klapy (to złącze D to jest ta duża kostka po lewej stronie bezpieczników)
-sprawdzenie czy na pin 1 silniczka otawracia klapy jest podana masa
Zatem miernik w rękę i sprawdzaj.
POdepne sie...
Jako ze mam zamiar wstawic gdzies w srodku autka guziczek do otwierania bagaznika pytanie za 100pkt. Gdzie szukac BodyComputera? wink.gif
Rozumiem zeby sie podpiac to musze na pin 24 BC podac mase tak? tylko gdzie to jest ? wink.gif
> POdepne sie...
BC jest pod wewnętrzną skrzynka bezpiecznikową. Wtyczki ze złącz widać po otwarciu klapki do skrzynki.
> skrzynki.
A ktora to wtyczka? Dobrze mysle i tym pinie 24?
> skrzynki.
Plus trzy są z tyłu.
No dobra nie mieszajcie.... wink.gif chodzi mi o mozliwosc podania sygnalu otwarcia klapy bagaznika jak najblizej BC wpinajac sie w odpowiedni kabelek.
Gdzie go szukac i ktory to moze byc? Byc ta odpowiedz pomoze tez autorowi watku w znalezieniu problemu.
A propo - autorze?!!
Sproboj zewrzec dwa kabelki od zlaczki guzika otwierania klapy. Wiesz gdzie szukac? na klapie bagaznika od wewnatrz pod plastikowa oslona.
W kombii masa z wyłącznika wg schematów podawana jest na pin 35. A to złącze E to prawdopodobnie to, z przodu po lewej stronie złącza diagnostycznego. Ale nie gwarantuję bo trochę błędów na schematach się zdarza. Najpewniej będzie sprawdzić to po kolorach przewodów i dodatkowo miernikiem. Czyli albo pin 24 albo 35.
> No dobra nie mieszajcie.... chodzi mi o mozliwosc podania sygnalu otwarcia klapy bagaznika jak
> problemu.
Może to Ci pomoże
złącze 2
> Może to Ci pomoże
> złącze 2
A ten element zazaczony nr 3 to gniazdo OBD tak?
Jezeli tak to juz wiem gdzie szukac i bedzie w sumie bardzo prosto to zrobic. Wystarczy ze na ten kabelek podam mase tak?
Tak
Tak to wynika ze schematu
Na pin 24 idzie sygnał o otwarciu, a otwarcie to pin 35(z uchwytu), 34(listwa oświetlenia tablicy). Tak mówi schemat.
> Tak mówi schemat.
> Może to Ci pomoże
> złącze 2
Nie wiem do teraz gdzie jest to złącze, Czy mówimy o przekaźnikach przy akumulatorze ? Ps. Mam 3D
A wiesz gdzie są bezpieczniki pod kierownicą? To właśnie tam masz to złącze.
Pewnie, że wiem gdzie są.
Tylko trzeba pamiętać, że nie mam oryginalnego centralnego lecz dorabiany. I bagażnik z "rączki" nigdy w tym samochodzie się nie otwierał odkąd go mam i wcześniejszy właściciel też mnie o tym informował.
To były takie wersje?
Tak bo każdy ma w kluczyku oryginalnym przyciski od własnie oryginalnego centralnego zamka. A ja mam dorabiane wszystko.
Nie wiem jak problem rozwiązać bo z elektrycznych spraw dobry nie jestem.
