Głośniki w drzwiach astra f 98
Wiecie może jakiej wielkości są głośniki w drzwiach przednich w astrze f z 98 r. ??
> W przednich? 16/16,5 cm.
A maksymalna głębokość?? Powiedzmy, że zmieniamy również dystans tylko na jaki??
PZDR VEN
Dzięki za szybką odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie : Jak kupie nowe głośniki to zamontuje je bez problemu czy będę potrzebował przejściówek lub czegoś podobnego ?? Głośniki kupie oczywiście tej samej wielkości
Maksymalna głębokość to jakieś 60-65mm, zależy jaki zastosujesz dystans, jak będzie za głęboki głośnik to albo nie wejdzie, ale będzie wystawał spod tapicerki.
Eriol, będziesz potrzebował dystansu, najlepiej z MDFu. Poza tym pewnie wtyczka nie będzie pasować, będziesz musiał ją obciąć i założyć konektory.
O ile masz oryginalne dystanse to wejda bez problemu
Albo nie otworzysz do końca szyby - tak właśnie mam teraz, a ostatnio padł mi prawy głośnik i chciałbym zakupić taki aby można było włożyć jak najgłębszy i przy jakim dystansie.
PZDR VEN
U mnie głośnik opiera się o szynę szyby. Ja zamontowałem Helix Dark Blue, po ściągnięciu gumy z magnesu weszły bez problemu, ale dystans robiłem sam, i musiałem delikatnie podciąć tapicerkę od wewnątrz.
Kiedyś kupiłem dokładnie te dystanse: KLIK. Nie spotkałem głośnika, który byłby za głęboki przy ich zastosowaniu.
Z tego co mi wiadomo to mam fabryczne głośniki , czyli mam rozumieć że mam te oryginalne dystanse tak ?
> ich zastosowaniu.
Ok, wierzę twojej ocenie więc je sobie zakupię, a zadam pytanko jak dużo głośników zmieniałeś w bryczce.
I drugie pytanie bardziej do ogółu jakie zakupić budżetowe głośniki i najlepiej razem gwizdkami grinser006.gif, chodzi mi o rozsądne połączenie jakości i ceny.
PZDR VEN
W dwóch bryczkach wink.gif Dużo zmieniałem, a w zasadzie testowałem pod sklepem car-audio znajomego. Starałem się znaleźć jakieś głośniki do 400zł, które zagrałyby lepiej niż oryginały. Przymierzyłem kilkanaście egzemplarzy i... wciąż słucham oryginałów smile.gif
Jeśli szukasz głośników to takie których głębokość midbasów nie przekracza 60mm z zastosowaniem dystansów które podał kolega @lelek. Wtedy szybę otworzysz do końca. Ja u siebie wkładałem kappa, których głebokość jest 56 mm.
A głośniki to np DLS RS6 , ale to trochę drogie.
Dzięki wielkie za poradę. Ja mam JBLe tylko nie pamiętam jakie dokładnie i jaki rozmiar (głębokość), może po zastosowaniu tych dystansów szyba by się otwierała i może byłaby szansa naprawić głośnik bądź zakupić taki sam.
PZDR VEN
