Tankowanie pod korek
Od niedawna jeżdzę Focusem II diesel. Auto ma system bezkorkowy, czyli po otwarciu klapki nie ma korka, jest jedynie blaszka która odblokowuje się po włożeniu pistoletu.
Od początku miałem problem - przy tankowaniu do odbicia odrobina ropy zawsze wyciekała. Problem jest znany w serwisie Forda, w niektórych egzemplarzach tak jest i "trzeba się z tym pogodzić"...
Sposobem na to jest powolne dopełnianie zbiornika aż do odbicia. Jak dotąd metoda się sprawdzała, aż do dziś kiedy stosując tą metodę zalałem ropą siebie i auto i stację.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
Czy pistolet do tankowania jest tak skonstruowany że przy wolnym tankowaniu może nie odbijać?
Czy nie odbijanie może wynikać z defektu zbiornika czy musi to być raczej coś nie tak z pistoletem?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Mam w firmówce to samo, aczkolwiek tankując z przymusu Routexem na BP i Stadtoil powolne napełnianie ,,końcówki'' baku nigdy nie spowodowało tego, że przelałem.
Poruszaliśmy ten temat w firmie grinser006.gif bo Ci co blokowali kolta od zawsze mieli plamę jak by z korka którego nie ma ciekło grinser006.gif
Ten system bezkorkowy u forda to jest debilizm do kwadratu.
Po pierwsze - jak od razu wsadzisz głęboko oink.gif to cię osmarka, bo się gwałtownie odpowietrzy. Trzeba najpierw wsadzić trochę, aż sobie syknie powietrze, a dopiero potem do końca.
Druga sprawa, to dolewanie pod korek - czasami potrafi co chwile odbijać pistolet - sposobem jest przekręcenie pistoletu lekko w lewo i lanie takim przekręconym.
Trzecie sprawa - tankowanie pod korek - zalejesz do pierwszego odbicia i praktycznie finito. Jak chcesz sobie pstrykać dalej to odbija co sekunde...
No i przy wyciąganiu lubi też pocieknąć - tutaj trzeba po prostu powolutku wyciągać - najpierw przechylić w lewo pistolet, wyjąc do polowy (tyle ile wsadzałeś aby odpowietrzyć), a dopiero potem całkowicie.
Ford wynalazł koło od nowa, jakby normalne, zakręcane korki były złe screwy.gif
Tu pani z dużą buzią mówi, żeby po tankowaniu przed wyjęciem poczekać 5sek smile.gif
> korka,
Urywasz korek, jedziesz na bp i za 5 zł kupujesz uniwersalny. Problem mija, przerabiane na jesieni
urywa korek, znaczy wywala easy fuel?
Troche dużo do wyrwania
eee nie. Słuchaj otwórz klapke i tam sam korek de facto jest na takim bolczyku. Odpinasz bolczyk i chyba jeden wkręt czy dwa w korku i już
Zawsze tankuje forda do pełna.
zawsze mi odbija.
nigdy mi nic nie zalało ani nakapało.
W cmaxie"korkowym" też tak mam że jak nie przekrece lekko w lewo to cały czas odbija.
ja mam bezkorkowca w Lagunie i dziala bez problemow. Moge lac do 3-4 odbicia i nic nie cieknie. Widac jak sie chce to mozna.
Procedura choćby w samolocie. Dobrze ze w conect-cie tego nie ma :/
> Ale Ford jak zwykle pod prad
O dziwo benzynowa fiesta ma jakies problemy tym tankowaniem, a diesel jest grzeczny i bezproblemowy.
> Wiesz... Jednak mimo wszystko pozostanę przy Fordzie
dziwne, mam taki sam 'system' w renuarze i nie sprawia żadnych problemów
w mondkach żony (2.0 Pb + 1.6T ecocośtam 160 km ok.gif) i stangu NIGDY nie miało miejsca ok.gif
stanga czasami NIE dopełnia.
Miałem tak samo. W Punto mkI mi odbijało zbyt szybko (zapowietrzał się wlew, przez "zapadkę") i gdy lałem powoli to mi się ulało koło 250ml.
Podejrzewam, że tak. Mi się to stało na BP.
