zawór nagrzewnicy
Potrzebuję kupić zawór nagrzewnicy. Używka odpada, bo jednego oglądałem i widać było ze ciekł, kupiłem innego, założyłem i znów mam kałużę w samochodzie. Na allegro znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/zawor-nagrzewnicy-fiat-uno-po-93-roku-i2390372599.html, http://allegro.pl/zawor-nagrzewnicy-fiat-uno-do-92r-fiorino-91-93-i2343538954.html ale czym one się różnią to nie wiem? spineyes.gif
Gdzie jeszcze dostałbym taki zawór i za ile?
Najlepiej zabrać ze sobą stary zawór i na miejscu w sklepie motoryzacyjnym sprzedawca dobierze wink.gif
właściwy zawór to ten drugi po '93, z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że w cenie zaworu kupisz całą nagrzewnicę z zaworem wink.gif
najlepiej kup gdzieś używkę z zaworem, bo te zamienniki u mnie też się lały no.gifsick.gif
Tak, tylko że do wymiany nagrzenicy trzeba wywalić całą deskę rozdzielczą a zawór da się wymienić bez demolki
> bez demolki
no proszę Cię, chyba nigdy nie wyjmowałeś nagrzewnicy w Uno facepalm%5B1%5D.gif
No ale z wywaleniem konsoli centralnej i zespołu nawiewów jest rzeczywiście znacznie więcej pracy, niż z wymianą samego zaworu.
sorry, ale wymieniałem zawór i nagrzewnicę i nigdy nie zdejmowałem deski ani konsoli środkowej, więc nie teoretyzujcie skromny.gif
Joshi - czasami nagrzewnica się "zawulkanizuje" do obudowy w której siedzi i wtedy bez rozprucia nie ma siły żeby ją wyciągnąć.
pozdr
wyjmowałem w 3 Uniakach i nigdy nie było problemu z wyjęciem nagrzewnicy, roczniki 2001, 1996 i bodajże 1992 wink.gif
jeżeli w sporadycznych przypadkach nagrzewnica się "zawulkanizuje" to niech wyżej nie piszą, że do każdego wyjęcia nagrzewnicy trzeba demontować pół auta waytogo.gif
objechałem dziś sklepy i zaworu nagrzewnicy nie mają. Mogę kupić jedynie nagrzewnicę z zaworem jako całość firmy "no name" za około 100 zł. Tak więc zadzwoniłem do aso fiata. U nich nie ma problemu, mają na stanie ze 3 typy a cenowo od bodajże 70 zł w górę. Towar chyba jest chodliwy. Jutro podjadę i kupię oryginał.
Aha rozprułem ten stary zawór, żeby zobaczyć jak jest zbudowany. Przecieki pojawiają się na tej części ruchomej(taka niby ośka), która odpowiada za otwieranie i zamykanie. Są tam wpakowane dwa ringi gumowe. Jak zwyczajnie się wytrą to przepuszczają. Nawet jak bym je wymienił to musiałbym obudowę albo pokleić albo pospawać plastikiem. Ale czy to by wytrzymało? spineyes.gif Stwierdzam, że nie warto kupować używki sick.gif
> bodajże 1992
Ja musiałem zmienić jej wentylator, więc rozbabrałem wszystko. Mówisz że samą nagrzewnicę się wyciągnie bokiem po stronie nóg pasażera?
bez problemu
odkręcasz węże od nagrzewnicy /wkładu/ i heya
> bez problemu
Dzięki, warto wiedzieć.
> bez problemu
mówię o demontażu dechy bo jak miałem UNO i chciałem wymienić nagrzewnicę to wówczas takie dostałem info tu na forum - jak jest tak jak piszesz powyżej to szkoda, że wcześniej się nie odzywałeś
