Bicie, drżenie pedała hamulca przy hamowaniu.
Dziś byłem na przeglądzie. Wymieniono standard + płyn hamulcowy + poduszkę mcphersona. Po wyjechaniu z warsztatu okazało się, że przy hamowaniu (przy większej prędkości) pedał hamulca drży i w samochodzie słychać głośne bicie hamowania. Taka sama sytuacja jest przy próbie hamowania ręcznym. Co ciekawe, przy wolnej jeździe problemu nie ma, jednak kiedy się rozpędzę do powiedzmy 60tki i zahamuję wyraźnie coś bije. Mechanik rozkłada ręce, mówiąc, że nic nie ruszał.
Jaka może być tego przyczyna ?
> a koła masz dokręcone?
Tak, facet je rozkręcał i dokręcał ze dwa razy. Czyścił i dalej bije.
Obejrzyj dobrze opony ewentualnie zamień tył na przód i sprawdź ja miałem podobnie i okazało się że zrobił się balon na oponie(z tyłu) od wewnętrznej strony ok.gif
Gdyby nie to bicie przy hamowaniu na ręcznym, to bym powiedział, że to usterka ABS - być może spowodowana złym odpowietrzeniem układu hamulcowego, jakby pompa ABS była zapowietrzona, to może byłby taki efekt?
Pozdr.
Tarcza/bęben pewnie oberwała młotkiem. Do sprawdzenia bicie osiowe i promieniowe.
Miałeś rację. Dziś serwis dał tarcze na przetoczenie. Pomogło. Temat zamknięty smile.gif
