Dziwny problem z elektryczną szybą.
Pacjent to Panda 1.1 (169) żony. Po kolizji, jest taki objaw, ze raz działa, a raz nie otwieranie i zamykanie elektrycznej szyby kierowcy. Dziwne dlatego, ze np. podczas pracy silnika nie chce działać, natomiast po wyłaczeniu silnika natychmiast działa. Czasem w czasie pracy silnika działa. Oczywiscie mowa o silniku auta, nie podnosnika szyby.
Prawa strona bez zarzutów.
Podswietlenie obu przycisków, lewej i prawej strony jest. Kiedy nie działa, to nie słychać tykania przekaźnika.
Podczas kolizji nie nastąpiło uszkodzenie ani kawałka instalacji elektrycznej, w tym sensie, ze zadana czesc auta z instalacją nie była zgnieciona. Jedyna możliwość to siła bezwladnosci przewodów.
Bezpieczniki sprawdzone.... aha nie działa tez pikacz nie zapietych pasów. Sygnalizuje na desce, ale ni ma sygnału dzwiekowego.
Znalazłem jakis schemat, ale niewiele z niego wiem. Narysowany jest na nim jakis blok (jak czarna skrzynka) w ktory wchodzą przewody, a co sie w srodku niego dzieje to nie wiadomo.
> przekaźnika.
> przewodów.
Faktycznie dziwne frown.gifJeśli nie było ingerencji w instalację elektryczną po tej kolizji,to obstawiał bym sam silnik podnośnika.Rozbierz tapicerkę i za pomocą zwykłej żarówki sprawdź napięcie dochodzące do silnika podnośnika szyby w czasie pracy silnika samochodu(choć praca silnika auta nie ma żadnego znaczenia do pracy podnośnika)Zobacz też do kostki na lewym nadkolu,tam jest podłączona kostka z wiązki drzwi.
Co do sygnalizacji pasa,to zobacz w menu licznika,czy nie jest wyłączony.
Tapicerke rozbieralem. Kiedy nie chce chodzic to brak napiecia na silniku. Wtedy też nie słychać przekaźnika spod deski rozdzielczej. Kiedy działa szyba to słychać załaczanie przekźnika.
Wnioskuje z tego, ze problem jest w sterowniu przekaźnikiem.
Więc jeśli to sprawdziłeś pozostaje jeszcze zamiana wyłącznika sterowania tzn zamień je miejscami,wymontuj wyłącznik z prawej strony i sprawdź co się będzie działo tzn czy działa,jeśli będzie to samo sprawdź masę po prawej stronie od pasażera i adekwatnie przy wyłączniku pin 3 przy wyłączniku kolor czarno fioletowy smile.gifZrób to za pomocą zwykłej "kontrolki"(żarówki)
Sprawdź też ciągłość przewodów z wyłącznika do body komputera,ale to już mało prawdopodobna przyczyna problemu frown.gif
sprawdź wiązkę w gumowym kanale łączącym drzwi z resztą auta- lubi się przecierać- po otwarciu poprzyciskaj tą gumę jednocześnie sprawdzając szybę czy działa
Tak by mogło być gdyby przekaźnik od szyby załaczał się, a szyba nie przesuwała się, ale przekaźnik nie załacza się, wiec na 100% nie idzie napiecie na silnik, czyli na tą wiązkę tez.
Zeby zaobserwować o czym mowie, to najlepiej odlaczyc silnik wycieraczek i wciskać przycisk. Słychać wtedy gdzies pod deską takie tyk, tyk. Jezeli tego nie ma to na pewno nie zadziała szyba. Przy pracujacym silniku szyby jest to trudniej zaobserwowac, ale da sie.
Kostki w body posprawdzaj- jak nic nie pomoże to pewnie body uwalone
Szyby masz fabryczne sterowane z Body?
Sprawdź przyciski sterujące (może masa się gubi albo nie kontaktują).
Podświetlanie to niezależny przewód więc nie ma to związku z działaniem szyb.
Jeśli nie ma reakcji przekaźnika, a instalacja jest oryginalna, to obstawiam przyciski albo przewody do przycisków/wtyczki przy body. Może piny wtyczki są wyszarpane i czasem jest kontakt, a czasem nie.
Uwalone Body moim zdaniem jest baaaardzo mało prawdopodobne.
Dzis pojechalem Pandą na badania po kolizji (zaliczone 001.gif).
Zauwazyłem z rana, ze znowu nie działa szyba (przycisk nie podswietlał sie), ale .... potrzymałem przycisk i po kilku sekundach podswietlil sie i szyba ruszyła. Po dluzszej chwili (kilknascie minut) nie uzywania, byl nadal podswietlony ale znow trzeba go było potrzymac dluzej, zeby przekaznik zaskoczył i ruszyła szyba.
Jakby cos gdzies wymagało naładowania się. Jakis kondensator niewiem.gif Uzyty raz po razie działa od razu.
Skoro podswietlenie nie ma znaczenia dla pracy, a wystepuje z nim problem jakos skorelowany z brakiem pracy silnika, to moze jest problem masy, bo przycisk zwiera wejscie sterowania do masy.
Edit: Masa idzie do zlacza C020 B bodajze, gdzie tego zlacza szukac ?
> masy.
Sprawdziłem - do podświetlania masz niezależny +. Masa idzie wspólna na podświetlenie i przyciski. Naciśnięcie przycisku podaje masę na wejścia w Body.
Wtyczka o której piszesz to o ile dobrze kojarzę jedno ze złącz Body (jest ich tam kilka w tym samym kształcie ale różnych kolorach).
Co masz na myśli pisząc Body ? Karoserie (jakies zlacze przymocowane do niej), czy moze zlacza komputera ?
Gdzie tego szukać ?
Edit: juz wiem tutaj
Edit2: Korekta. Piszesz o wejsciu masy do sterowania do komputera. Mnie chodzi o miejsce, gdzie lacza sie masy podpiete do wylacznikow lewej i prawej szyby. Gdzie tego szukac. Isc po kablach ciezko frown.gif
> komputera ?
> Gdzie tego szukać ?
> ciezko
Body Computer - po lewej stronie od kierownicy. Odkręcasz dwie śrubki. Pod klapką masz właśnie "body" i bezpieczniki + złącze diagnostyczne.
Masa do przycisków poprowadzona jest jak sądzę z jednej z wtyczek w Body. Nie mam pod ręką schematów - mogę sprawdzić wieczorem.
