prosze o pomoc
witam od miesiąca jestem posiadaczem seja sporting 99rok 108 tyś przebiegu silnik 1,1 spi i mam z nim problem na iegu jałowym silnik co kilka sekund sie zatrzęsie i troszke nierówno pracuje podczas jazdy ma dziwne zachwiewy np jade 80 i chce przyśpieszyć wciskam gaz a on nie reaguje dopiero po chwili sie ocyra i przyspiesza albo rozpedzam sie idzie idzie 2 sekundy zalamki znowu idzie znowu załamka a nieraz jak jade to wszystko jest ok . Dodam ze swiece kable olej rorzą filtryśą nowe i krokowiec wygląda na nowy. Czy ma ktoś pomysł co mu dolega?
czujnik położenia wału sprawdź - jak brudny to wyczyść, wężyki z podciśnienia też radziłbym sprawdzić czy nie są popękane.
> dzieki kolego powiec ten czujnik bez kanału wyjme????
tak wyjmiesz tylko musisz dzwignac parcha troszkę
dzieki za szybką odpowiedz w piatek sie tym zajme bo wścieklizny jusz dostaje
Nie musisz nic wyjmować wink.gif Kwestia przeczyszczenie go lub sprawdzenia czy szpara pomiędzy kołem pasowym, a czujnikiem jest odpowiednia i czy owym czujnik nie jest brudny z wierzchu, reguluje go jedna śruba. Dostęp do niego będziesz miał jak ściagniesz koło prawe przednie, zdejmiesz plastikowe nadkole i pojawi Ci się koło pasowe, a przy nim owy czujnik wink.gif Szczelinomierz, troche beznynki ekstrkacyjnej i powodzenia waytogo.gif
> orientujesz sie jaka szczelina tam powinna być?
Z mądrej ksiązki - CC Sam Naprawiam, dla silnika 1.1 SPi - czyli taki sam jak posiadasz: "Odstęp czoła czujnika od zębów obwiedni zębatej (nieregulowany): 1,0+-0.5mm." Raczej tak to powinno wyglądać - ustaw na 0.7/0.8mm i będzie waytogo.gif
> Nie musisz nic wyjmować Kwestia przeczyszczenie go lub sprawdzenia czy szpara pomiędzy kołem
> plastikowe nadkole i pojawi Ci się koło pasowe, a przy nim owy czujnik Szczelinomierz, troche
co za bajki opowiadasz
jaka tam jest regulacja?
sam cytujesz "nieregulowany"
Zwał jak zwał, w książce różne określenia są, a szpare miedzy kołem, a czujnikiem musisz ustawić. Tam odkrecane są trzy śruby, przy czujniku i górna. Najważniejsze, że kolega, który miał problem - wie o co chodzi i gdzie owy czujnik znalezc waytogo.gif
Dla wątku, pomocnicze foto:
> Te, ale on ma 1.1, a w 1.1 czujnik masz z przodu
To maj mistejk zlosnik.gifwaytogo.gif Pamiętam, że u mnie się to udało ustawić, ale to kilka lat temu robiłem 270751858-jezyk.gif Swoją drogą jestem ciekaw jak w 1.1 jest to zamontowane wink.gif
czujnik wyczyszczony nie pomoglo mam inne mocowanie niz na foto ale mniejsza z tym przejrzałem podciśnienia i mam wrażenie żę są pomylone węzyki które wychodzą od obudowy filtra powietrza jeden idzie do przepustnicy a drugi do węża który łączy sie z obudową filtra i przy tej obudowie sie schodza i pytanie który w który króciec bo sa obok siebie ale mają różne otwory
na twoim miejscu sprawdziłbym wezyk mapsensora. ten co idzie od kolektora ssacego do czujnika przy komputerze. nie wywala ci zadnego błedu na blacie??
Uwaga przy zmianie przerwy
Nie pukać bo jest delikatne
> na fotce na pewno nie jest 1,1 a o takim kolega mówił
Żeby nie nabijać postów:
@Marcin, wężyk z mapa weź odepnij z jednej i drugiej strony i przedmuchaj np sprężonym powietrzem i sprawdź czy pomogło, one się lubią tak blokować zlosnik.gif Miałem to samo(tylko tak jak w/w 900tce) i teraz zamiast ori jest puszczony wężyk podobnej średnicy tylko ciut grubszy - do dostanie w motoryzacyjnych ze starszej epoki - na metry wink.gif Kosztuje niewiele, możesz tylko przedmuchać albo kupić takowy i podmienić, jak będzie tak samo to zostawisz sobie na przyszłość zlosnik.gif A jak pomoże to spoko waytogo.gif
