Zapieczone kierownice turbiny
jak stwierdzić taką usterkę i jak sobie z nią poradzić. Czy unieruchomione kierownice równają się z wymianą turbiny i są inne możliwości naprawy?
zassaj rurkę od gruchy, jak wolno lub wogóle nie wraca to kierownice sie spiekły
Jeśli przez 'kierownice' masz na myśli 'sterowanie' geometrią turbiny, to jeśli pracuje jest to wyczuwalne przy pełnym but.gif , po kilku przejazdach auto-banem zaczęło działać wink.gif
pytanie raczej teoretyczne, kombinuje jak mogę co jest z moim autem.
Wydaje mi się że kierownice u mnie działają w porządku bo czasem auto idzie tak jak powinno, a potem przestaje frown.gif
próbowałem metody uleczenia przez zbutowanie ale skończyło się to już dwukrotnie błędem przeładowania p0238. najpierw się nie chce wkrecać na obroty a jak juz sie odblokuje to potem idzie jak szalony z finiszem na "check engine" .
> potem przestaje
zawór overboost działa prawidłowo? u mnie dopiero jego wymiana wykluczyła powyższe, miałem identyczne objawy jak kolega
Diagnostyka tj logi dynamiczne, sprawdzenie podstawowych problemów w tym aucie finalnie zrzucenie sprężarki.
W razie czego zamiast odrazu zabierać się do zrzucania turbiny proponuje prostszy i szybszy sposób. Zasadniczo to metoda czyszczenia ukł. dolotowego ( i czasami EGR ), a przy okazji odblokowuje zapieczone kierownice w turbinie. Odblokowałem w ten sposób już wiele turbin. Jakieś 90% skuteczności. Jak już kierownice są solidnie zapieczone to tylko demontaż turbiny.
Do mnie masz trochę daleko ale mogę podpytać czy ktoś bliżej Ciebie tego nie ma.
Ja ostatnio zalałem do stilona (kolega do bmw 325tds) kleen flo tko diesel , i jakby mniej dymiło , a u kolegi spadło dodatkowo spalanie ~0.5L w mieście smile.gif
