skrzynia CCS w SC
Hej,
przekładam skrzynię i mam problem z łapą- oryginalnie miałem alu banan, kupiłem od kolegi z tego forum łapę która miała załatwić problem ale okazała się zwykłą łapą CCS- pozdrawiam kolegę ze Śląska oink.gif
Pytanie: co tam założyć by ukł. napędowy wisiał jak trzeba? Taka: http://allegro.pl/lapa-poduszka-seicento-cinquecento-1-1-spi-i2357783050.html ??
Pokażcie mi zdjęcia właściwej łapy.
dokładnie potrzebujesz lapy z scs i przykrecasz ja do skrzyni tylko na 2 przednich srubach.
Lapa z ccs nie podejdzie bez rzeźby do budy seja.
Najlepszym rozwiązaniem jest przełożyć obudowę skrzynki zeby pasowała pod alu banana
Wg mnie prościej kupić tą łapę ze zdjęcia, niz przekładać bebechy do innej obudowy. Sam w seju mam stalowego banana takiego jak na fotce i wszystko bangla
nie bebechy do innej obudowy , tylko obudowe do bebechow, zmienic obudowe samem skrzynki to chwila moment zlosnik.gif
  • 2 miesiące później...
Odkopuję bo mam podobny problem. Mam skrzynię (podobno z palio) i nie mogę jej wsadzić do scs. łapa z ccs nie pasuje, alu banan też a na stalowym bananie przykręconym tylko z przodu nie widzi mi się jeździć w kajtkach. Dużo jest problemu z przełożeniem dupy od skrzynki scs i czy da się to zrobić ze skrzynią palio? Czy istnieją w ogóle krótkie skrzynie (palio, abarth) pasujące p&p pod łapy seja?
Jeszcze jedna sprawa. Czy wybieraki scs i palio są zamienne?
Do metalowej lapy z ccs trzeba dospawac malutki kawalek blaszki z oczkiem na srube, z tylu skrzyni do tej tulejki przez ktora normalnie przykreca sie skrzynie ze sportinga zlosnik.gif
> czyli bez rzeźby się nie obejdzie
> Chlopie to jest 3 minuty roboty, to jest blaszka 5x2cm
Wiem, ale wolałbym mieć oryginalne mocowanie.
To musisz wsadzic z powrotem sportinga ...
eee biegi za długie jak do serii 1.1 zlosnik.gif trzeba będzie przerobić stalowego banana a seryjną skrzynkę zostawić w całości na zapas do czarnucha... jak mi się sprzedaż odwidzi ;D
abarth/schumi był seryjnie montowany w scs-e więc są-kwestia...długiego szukania.
Abartha/palio przykręcasz jak Koledzy pisali, oba sposoby są sprawdzone, ja w sb zmieniałem sportinga na palio.
Linki i wybieraki pasują od sportinga.
