Wada nowego akumulatora?
mam nowy akumulator (Bosh Silver - kupiony miesiąć temu) i pierwszej nocy z temp -20 stopni padł frown.gif
To chyba nie jest normalne? (poprzedni zanim skonal spokojnie kręcił w takich temperaturach)
To była ostatnia sztuka, więc coś podejrzewam, że długo leżakował na półce w serwisie. Jest na gwarancji i się zastanawiam nad reklamowaniem. Jakie mieliście doświadczenia z reklamowaniem aku?
Aha, napiecie na akumulatorze przy włączonym silniku i światłach wynosi ok. 13,8 V (alternator był jakiś czas temu robiony - regulator) - jakie jest u was?. Auto codzinnie jeżdzone - przebieg około 70km/dzień.
Teraz się ładuje - jakie napięcie powinien mieć w pełni naładowy AKU?
pozdrawiam wszystkich posiadaczy zamarźniętych UNO!
Paweł
> Witam,
> aku?
> Paweł
> Witam,
> aku?
> Paweł
a na jakich odcinkach auto jest jezdzone codziennie? i gdzie staja samochodzik?
> samochodzik?
stoi na dworze, a jeździ sporo - co prawda po mieście, jakieś 70km dziennie (35 tam i spowrotem), także nie jest to kwestia, że przejeżdza krótkie odcinki po mieście
no właśnie o to mi chodziło. Mój ostatnio miał dużo króciutkich odcinków dziennie przez długi okres i właśnie odechciało mu się rozbujać rozrusznik sick.gif
> Witam, ........
> reklamowaniem.
Najpierw naładuj porstownikiem i sprawdź czy lepiej.
Napięcie 13,8 troszkę przymałe mi się wydaje lecz może być kwestia dokłądności miernika. Chyba że było to na obrotach jałowych, to możliwe że niższe.
Jeżeli faktycznie był rozładowany, to by go naładować musiałbyś go podłączyć na min. 10 godzin.
Jak oddasz na reklamację, musisz coś innego włożyć.
Sklep musi go odesłać i czekać na diagnozę. Dlatego lepiej naładować i sprawdzić.
> rozbujać rozrusznik
non stop jeżdżę na krótkich odcinkach...nigdy nie mam problemów z akumulatorem...
Ja mam akumulator 40Ah, przejeżdżam odcinki 3 do 5 km plus powrót... i akumulatora nie musze dotykać, pali prawie na dotyk. Naładuj porządnie zakupione cudo marki Bosch a jesli Ci znowu padnie to reklamuj bez wahania.
Nie wiem czy to zrobiłeś, bo aku najpierw trzeba naładować prostownikiem w domu najlepiej przez całą noc.
Eeee.... Akumulatory sprzedawane sa raczej w stanie gotowym do uzycia... Swoja droga slyszalem nienajlepsze opinie o Bosch'ach Silver dlatego w grudniu zdecydowalem sie na Centre Plus 43Ah... Po zakupie akumulatora nie ladowalem... Podlaczylem go od razu w autku i smiga bezproblemowo nawet w najwieksze mrozy...
ostatnio nasłuchałem się że BOSCH zszedł na psy w akumulatorach, ja kupiłem piastów czy coś w tym stylu i kręci jak trzeba
> Witam,
> aku?
> Paweł
Ja mam ok. 4 km do pracy, 4 do domu, czasami do sklepu ze 2 km i nigdy nie podładowywałem akumulatora. Na wolnych obrotach bez obciążenia napięcie ładowania 14,55 V przy lekko podwyższonych obrotach 14,47 V (ciekawe zjawisko niewiem.gif).
Przy włączonych światłach, szybie ogrzewanejm wentylatorze na max. napięcie na wolnych obrotach 13,90 V (pewnie dlatego, że obroty silnika mocno spadają przy włączonych światłach), po delikatnym dodaniu gazu 14,45 V
P.S. W pełni naładowany akumulator ma napięcie ok. 12,70 - 13,00 V. U mnie ma 12,8V
> akumulatorem...
hehehe moj tez krecil bez problemu przez okragly roczek - do wczoraj grinser006.gif
ale sie naladowal przez nocke i juz dzis bylo wporzo - tylko ze na noc aku do domciu bede zabierac oink.gif
Wziałem Bosh'a po poprzedni był taki sam (tzn. był w aucie w chwili kupna) i chodził rewelacyjnie przez kilka lat. Mimo, że kilka razy udało mi się go rozładować całkowicie, to po naładowaniu spokojnie odzyskiwał sprawność. Bosh'e są podobno bardzo odporne na głębokie rozładowanie. Potrafił odpalić auto przy -20 stopniach.
Byłem w serwisie, gdzie go zakładali, umówilem się na wtorek - zobaczymy co będzie
> stopniach.
> zobaczymy co będzie
"kiedyś robili solidnie" dziś zależy od "egzemplarza"
> uzycia...
Excide Clasic od 4 lat
> Witam,
> aku?
> Paweł
Ja handulje akumulatorami a Bosch Silver to napewno dobry akumulator , zapewno stał jakiś czas w sklepie i wcześniej w hurtowni proponuje go naładować prostownikiem małym amperarzem i powinno już być ok.gif
> akumulatorem...
