Filtr fazy lotnej - co ile wymieniać ???
Witam.
Pytanie do kolegów jak w tytule.
Nie bardzo czuję temat, bo jest to moja pierwsza sekwencja.
Widzę, że sprzedawcy filtrów zalecaliby wymianę co 15 kkm, a ja na swojej instalce (BRC Seq24) "przeleciałem" już 60 kkm bez wymiany.....
Może warto przed wakacyjnym wyjazdem zmienić ?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie ?
> Witam.
Z tym filtrem jest o tyle niefajnie, że jak wypełni się syfem to będzie go popuszczał do wtryskiwaczy aż kiedyś padną wtryskiwacze, komplet filtrów do Twojej instalacji to 20-30zł i 10 minut roboty pod blokiem, musisz tylko zainwestować np. w Castoramie w szczypce do podkładek osadczych, tubkę gęstego smaru np. towot i jesteś w domu.
Pamiętaj, żeby przed otwarciem filtrów, wypalić cały gaz z przewodów, w tym celu przypatrz się, w okolicy ECU LPG będą 3 złączki, jedna jest zaślepiona i służy do podłączenia interfejsu diagnostycznego, druga też jest zaślepiona i służy do podłączenia map'a a trzecia jest połączona(zasilanie zaworów).
Przy zgaszonym silniku rozpinasz tą złączkę, zapalasz silnik, autko przełącza się na LPG i czekasz aż autko wypali całe LPG z przewodów i przełączy się na noPB, następnie otwierasz filtry, wymieniasz wkłady, skręcasz, spinasz złączkę, odpalasz silnik i sprawdzasz szczelność, albo spienionym mydłem albo specjalnym środkiem do szukania wycieków.
Kup takie, żeby pasowały.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dzięki za uwagi.
Widzę, że "prawdziwy" BRC powinien być taki podobny wizualnie do olejowego, wkręcany na podstawę, a ja mam zwykły BRC cylindryczny. Widać chłopaki zabudowali mi tańszy..."bezpodstawkowy". Muszę zatem kupić taki, żeby pasował na średnicę węża i gotowe.
Czy filtry poliestrowe są w czymś lepsze od bibułowych ?
> Dzięki za uwagi.
Proszę bardzo.
U mnie jest taki, nie widzę powodu, żeby go wymieniać na inny, właśnie do otwarcia i zamknięcia tej puszki, potrzebne są szczypce do podkładek osadczych. Generalnie robota, prosta i przyjemna. Jeśli dogadasz się ze znajomymi z okolicy to możecie sprowadzić sobie więcej filtrów od tego samego sprzedawcy to zaoszczędzicie na przesyłce. IMO warto wymieniać oba filtry co 15-20kkm bo niestety nie mamy wpływu na jakość tankowanego LPG, więc to jest loteria, raz będzie czysty, innym razem będzie syf.
Nie mam zdania.
Pozdrawiam BAS
> U mnie jest taki....
Mój wygląda podobnie.
Zamierzam wymienić całość.
Zastanawiam się, czy taki byłby dobry:
http://allegro.pl/filtr-fazy-lotnej-filgaz-poliester-sekwencja-12-12-i2419724554.html
albo taki:
http://allegro.pl/filtr-lpg-sekwencja-czaja-polyester-poliester-12mm-i2419730149.html
Czy on koniecznie musi kosztować 50 zł ?
Masz rację. Filtr przy zaworze wymieniam regularnie, ale o fazie lotnej jakoś nikt mi nie powiedział wink.gif
Piszą, że poliestrowe są dokładniejsze, więc raczej obstawiam tę opcję.
Tylko po co?
Przecież możesz wymienić sam wkład. To jest tylko obudowa, która się nie zużywa. Nie podoba mi się ten filtr z obudową za 13zł, coś za tani, jeśli przyzwoity wkład kosztuje podobnie.
Pozdrawiam BAS
> Tylko po co?
1. Nie muszę się martwić wymiarami wkładu.
2. Nie zastanawiam się nad uszczelnieniem puszki.
3. Chyba mój jest jednorazowy, bo nie zauważyłem pierścienia przy deklu.
> Nie podoba mi się
Właśnie myślę, czy przy BRC nie dopłaca się za firmę.
Może też te z wkładami wymiennymi są droższe ze względu na bardziej skomplikowaną konstrukcję od jednorazowych.
Chyba wolę ciut dopłacić i mieć ciut lepszy filtr. O wymiary martwisz się tylko za pierwszym razem, zresztą jak podasz sprzedawcy jaką dokładnie masz obudowę to dostaniesz właściwe filtry.
Pewnie tak.
> jednorazowych.
Nie wiem, w tej konstrukcji trzeba się przyjrzeć sprężynce, ale generalnie konstrukcja jest prosta.
Pozdrawiam BAS
Masz jednak rację.
Byłem przy aucie i faktycznie, mój filtr ma pierścienie po obu stronach. Były nieco zanieczyszczone, więc nie rzuciły mi się w oczy. Jutro zastanowię się nad doborem i zakupem wkładu.
Pamiętasz może, jakie kupujesz dla siebie ?
Dopiero 25. Czerwca kończy mi się gwarancja na instalację, filtry będę zmieniał sam dopiero na początku przyszłego roku albo pod koniec tego, nie pamiętam jaki tam był dokładnie filtr, ale kiedyś już sprawdzałem.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Zatem dla pewności rozbiorę obudowę, pomierzę wkład i złożę z powrotem a potem dopiero zamówię.
Dziękuję za pomoc.
Nie musisz go mierzyć, na wkładzie są nadruki określające co to jest.
Zresztą jak zadzwonisz do firmy handlującej filtrami np. na allegro i powiesz jaką dokładnie masz obudowę to powiedzą Ci jaki dokładnie masz wkład.
To naprawdę nie jest super skomplikowane.
Pozdrawiam BAS
> Dziękuję za pomoc.
> Pozdrówko
jak powiesz że do BRC to nie powinno być problemu
trzeba tylko uważać na jedną rzecz, oryginalnie w nowym jest puszka z dziurą z jednej strony
zamienniki mają dwie dziury i upomnij się o taką pastylkę zaślepiającą jeden otwór
zmieniam co 15kkm i powiem że trochę części oleistych w filtrze zawsze jest
IMO dużo ważniejsza jest regularna zmiana filtra fazy lotnej niż ciekłej
na tym drugim po 30kkm było trochę opiłków, spokojnie 60kkm by wystarczył
edit: tu jest oryginał BRC i widać że ma jedną stronę pełną
http://allegro.pl/f41-filtr-wklad-lotnej-brc-sequent-24-poliester-i2375148068.html
To NIE jest oryginał! To zamiennik robiony bodajże w Pabianicach na zamówienie polskiego dystrybutora BRC (Czakram) i "pobłogosławiony" przez niego do stosowania w okresie gwarancji.
Oryginalny włoski wkład jest "przelotowy" i faktycznie wymaga zaślepki z jednej strony.
niewiem.gif jeśli jest napis BRC to chyba można traktować jako oryginał ?
mnie taki wsadzili na gwarancji podczas przeglądu
teraz mam metalowy z dwiema dziurami, ale bez logo BRC, więc sadzę że to właśnie jest zamiennik hmm.gif
ale mniejsza o to, ważne żeby założyć tą zaślepkę jak będzie zakładał ten przelotowy
> a znam przypadek wymiany po 90kkm
Rozebrałem dzisiaj puszkę i pomierzyłem wkład. Wymiary są dokładnie takie same, jak wkładki z Twojego linku poniżej i taką właśnie kupiłem.
Wewnątrz puszki było odrobinę brunatnego szlamu, ale wkładka dawała się łatwo przedmuchać "z płuca" z czego wnioskuję, że opory przepływu nie były duże. Nie stwierdziłem żadnych opiłków ani śladów substancji suchych. Wnętrze oczyściłem przy użyciu WD-40 (ładnie rozpuszcza ten szlam) i złożyłem doraźnie ze starą wkładką, bo nową otrzymam zapewne pojutrze.
Dziękuję wszystkim za cenne uwagi - z mojej strony temat uważam za zamknięty.
Najważniejsze dla mnie że już wiem, że należy to regularnie robić.
Nie jest "pobłogosławiony". Jak mi coś takiego wsadzili na przeglądzie w Krakowie to na następnym już w Czakramie dowiedziałem się że gdyby nie to, że mam pieczątkę z przeglądu to bym stracił gwarancje.
> gwarancje.
i mnie też taki wsadzili plastikowy na przeglądzie, gdzieś jeszcze leży chyba w garażu
tu jest napis BRC i CZAKRAM i to jest co ? podróbka ?
teraz mam coś takiego
nie ma napisu BRC, metalowe końcówki
> co ciekawe u mnie ten plastikowy się lekko przy topił
No ja miałem ten drugi. Sorry. Najgorsze jest to że zapłaciłem jak za oryginalny.
