[Różnice użytkowe] Impreza vs. Forester
Pytanie do użytkowników wink.gif Byłych i obecnych.
Rozpatrujemy tylko i wyłącznie:
Impreza: kombi, 2001-2006 (bug i blob-eye)
Forester: I i II generacja
Wersje tylko bez turbo. 2.0, 2.0r, 2.5. Tylko manual, wersja europejska.
Interesuje mnie porównanie:
- awaryjność - czyli które częściej i co/czy/dlaczego się psuje.
- eksploatacyjne koszty utrzymania - przy założeniu, że wszystkie naprawy robione są w terminie.
- "manewrowalność" w mieście - Widoczność, promień skrętu, łatwość parkowania, etc.
- łatwość/szansa zakupu 'zadbanego' egzemplarza.
Generalnie wiem, że chcę Imprezę, bardziej mi się podoba, nie potrzebuję dużego samochodu.
Z drugiej strony zależy mi przede wszystkim na solidnej konstrukcji i nie wiem czy Forester nie sprawdzi się lepiej.
W foresterach częściej lecą tylne amorki , a tak to jak się dba to się ma wink.gif
Forester fajny na nasze drogi , ale bezpieczniej będzie impreze kupić
> Pytanie do użytkowników Byłych i obecnych.
2.5 bez turbo nie bylo wersji EU
szkoda bo to w/g mnie najlepszy silnik wolnossacy - 2.5 SOHC 165-177KM
roznica na minus jest w tylnych amorkach w forku - maja samopoziomowanie i powyzej 100kkm zadko wytrzymuja
bez znaczenia
zdecydowanan przewaga forestera, szczegolnie widocznosc i pozycja za kierownica oraz przeswit - mozna nie zwracac uwagi na dziury i krawezniki
w/g mnie forka, latwiej bedzie znalesc ze wzgeldu na inna grupe dolecelowa
ani forek, ani impreza nie jest duza
zaleta forka jest wysoki bagaznik, wyzsza - bardziej wyprostowana pozycja na przednich i tylnych fotelach, przez co wiecej jest miejsca szczegolnie na tylnej kanapie
jesli atut wyzszego przeswitu i wiekszego i bardziej ustawnego bagaznika opraz pozycji siedzenia nie jest dla ciebie znaczacy to szukaj imprezy. napewno spali min 0,5 litra mniej, bedzie ciszej w srodku i jak znajomym powiesz ze kupiles impreze to bedzie szacun , ....nie dodawaj tylo ze bez turbo smile.gif
Dzięki. Czyli poza amortyzatorami, większych różnic na co dzień nie będzie.
Z tego co widzę, były Forestery z i bez samopoziomującego zawieszenia (?)
Amortyzatory KYB jeśli dobrze patrzę są po 350zł - chyba do przeżycia.
to akurat bez znaczenia zlosnik.gif zresztą, na większości moich znajomych lepsze wrażenie zrobi Forester zlosnik.gif
tak
np: wersje US (poza najwyzszym wyposazeniem) byly bez samopoziomowania
tal, ale...
sprezyny tez sa do wymiany bo beda za niskie
> to akurat bez znaczenia zresztą, na większości moich znajomych lepsze wrażenie zrobi Forester
Sprężyny ASO subaru albo tuning , w zamienniku bywa w PL średnio 1 kpl na rok i odrazu znika wink.gif
> Sprawdź se też koszt ubezpieczenia obydwu wozideł itd
toć sprężyn do Forka N/A jest zatrzęsienie wszędzie. Od Monrooe, KYB przez Lje(ten dziwny zlosnik.gif ) na allegro, w IC wszędzie to można dostać.
Cena w okolicach 120/szt
przy manualu w Forkach 2,0 N/A I gensą reduktory, w niektórych IIgen też ale to zależy od rynku docelowego
o amorkach Ci już napisali, dodam tylko że zamiana samopoziomowania w SF/SG nie generuje problemów, części są, temat jest na wskroś opracowany
wszędzie można trafić minę, jak nie masz sprecyzowanego modelu to bierz ten w lepszym stanie, ale popieram że łatwiej trafić nieupalanego Forka
4,5m to generalnie wielkość obecnych kompaktów, Forester nie jest dużym autem, sprawia tylko takie wrażenie przez bryłę i wysokość zawiasu.
Forek daje Ci komfort nieprzejmowania się większością przeszkód drogowych, tam gdzie nie zaparkujesz imprezą foresterem wjedziesz bez zastanowienia zlosnik.gif
Ja pisałem o gen.2 , bo taki piękniejszy ten forester niż gen.1 270751858-jezyk.gif
znaczy o SG? zawias jest generalnie taki sam, trzeba tylko górne poduszki amorów wymienić wink.gif
  • 3 miesiące później...
Pytanie kontrolne zlosnik.gif nie ma sensu zakładać nowego wątku, bo to w sumie kontynuacja tego wink.gif
Przeglądając bodajże 'Motor' znalazłem coś takiego:
Prawda to?
Bo za każdym razem kiedy z kimś rozmawiam w temacie instalacji lpg do Subaru, słyszę, że trzeba liczyć się z ręczną regulacją luzów zaworowych.
Coś w tym jest zlosnik.gifKopalnia wiedzy na ten temat. W jednych silnikach jest to bardziej, w innych mniej kosztowne, ale sprawdzać regulację trzeba co jakiś czas, na gazie częściej.
> Pytanie kontrolne nie ma sensu zakładać nowego wątku, bo to w sumie kontynuacja tego
> Prawda to?
w zadnym forku nie bylo hydro regulatorow
w forku sa sa dwa rozwiazania regulacji zaworow
SOHC - srubki
DOHC - szklanki
> czyli Motor łże
Stare wolnossace legacy i pierwsze imprezy byly na hydro
  • 3 tygodnie później...
> czyli Motor łże
pół na pół widzą, że dzwoni ale nie wiedzą w którym kościele zlosnik.gifzlosnik.gif
w DOHC zazwyczaj regulacja = wyciąganie silnika, choć są podobno magicy potrafiący bez - osobiście nie znam/nie wierzę wink.gif
w SOHC śruby jak w polonezie = zero problemów
ktore silniki to sohc? tylko 2.5 n/a ?
2.0 N/A do (chyba) 2004 - czyli w tej nowszej budzie niż moja też jeszcze występował
2,5 N/A do 2005
> 2,5 N/A do 2005
ten 2,5 to tylko US Spec?
