Jak to z ta DWUMASA jest?
czesc,
Podpowiedzcie, jak najlepiej sie wozic zeby najmniej cierpiala dwumasa?
I jakie ew objawy toto ma jesli zaczyna cos tam sie wyrabiac.
Pytam troche na wyrost ale ucze sie diesleka wiec wiadomo, trzeba ucho wyczulic:)
Dzieki
Nie deptać max gazem poniżej 2tys obr , a ogólnie dobrze też poczekać aż okładziny się "rozgrzeją" wink.gif
Jak zaczyna coś drgać to można umiejętną jazdą to podleczyć (ja inaczej już 3 lata temu bym zmieniał...) itd wink.gif
> zmieniał...) itd
możesz coś więcej o tym napisać?
Ostatnio myślałem, że rano na zimnym silniku mam znowu zbite aulusy, jednak po rozgrzaniu ustało, więc może to być pierwszy objaw dwumasy passed_out.gif
> zmieniał...) itd
Co i kiedy i gdzie zaczyna drgac????
Nie wiem , nie znam się , wpadnijcie do Krakowa to pokażę jak się jeździ jtd-kiem wink.gif
poki co troche nie jest mi po drodze do krakowa:)
predzej do poznania:)
Trzeba zrozumieć działanie 2-masu i wtedy wszystko będzie jasne....
- Nie "szarpać" się na wolnych obrotach
- Nie przyspieszać na wysokich biegach
- Normalnie korzystać z sprzęgła - gładko
- Starać unikać się but.gif na niskich prędkościach obrotowych silnika
> - Starać unikać się na niskich prędkościach obrotowych silnika
ok
a teraz po ludzku:
Nie szarpac sie na wlnych czyli jechac nie nizej niz......(ekonomicznie to ok 2000obr) wg moich obserwacji
-Nie przyspieszac na wysokich biegach, czyli????
-Niskie predkosci obr, czyli.....
czyli nie deptać mu na np 4 biegu i 1000rpm , tylko zredukować na 3. i butować na niższym biegu od tych podanych 2000rpm; ,
chodzi właśnie o te obroty silnika , czyli jak masz 2000rpm na 5 biegu to też możesz but.gif
> czesc,
> Dzieki
Dwumasę zabija głównie:
- Hamowanie biegami (czasami niektórzy mają nawyki z benzynowców redukować hamując silnikiem)
- Próby gwałtownego przyśpieszania na wysokim biegu jadąc wolno czyli powiedzmy jadę sobie na 6 biegu 90 (takie turlanie się) i chcę wyprzedzić, zamiast dawać w palnik powinno się zredukować przynajmniej do 5 -tki
Ogólnie rzecz biorąc każda jazda ,,nie płynna'' działa szkodliwie na sprzęgło i dwumasę.
Pamiętać musimy (zwłaszcza Ci po sofcie), że jak turbo burbo dmuchnie i wtryski poleją to w JTD momentalnie rośnie (dość drastycznie) moment obrotowy, a to właśnie on zabija dwumasę. Każdy bieg ma swoje optymalne prędkości te dolne i górne, trzeba pamiętać by jeździć z głową.
Co do drgań w Cromie, najczęściej jednak odzywają się kielichy półosi (temat znany i wałkowany, czyli wytarte powierzchnie na styku krzyżaka i kielicha) jak zaczyna drgać, czas sprawdzić te elementy.
> elementy.
W Stilo miałem oryginalną dwumasę i przebieg na liczniku 200 tyś.(prawdziwy pewnie w okolicach 300 tyś.) i zawsze hamowałem biegami, tak więc nie widzę związku.
eee..to luz, staram sie nie jezdzic ponizej 1500obr, najczesciej jak juz sie tocze to 1700-1900
I powiem Wam, ze mniej pali jadac rowno na 4 2000obr niz 5 np 1600obr , to takie moje spostrzezenie.
A jeszcze kiedys slyszalem od VW maniakow, ze jak przy gaszeniu cos tam klekcze to dwumasa sie powoli konczy, Czy w MJTD tez podobnych objawow wysluchiwac?
Gaszenie ze sprzeglem czy bez?
Ale DIESELfajnie ciagnie mimo 120KM, zwlasca 3 bieg i ogien..... szok, dzis jechalem NpPb Lanos 100KM wiec niemalo 3ka i.....patrze nic sie nie dzieje, ja w podloge a on nic, cos tam niby przyspiesza ale to wieki trwa:)
własnie miałem pytać Pepcia czym szkodzi hamowanie biegami, sam mam ten nawyk i się przestraszyłem wink.gif
Powiem jeszcze, że od jakiegoś czasu jeżdżę z uszkodzoną prawą poduszką silnika i odczuwam ogólnie dużo więcej wibracji - moim zdaniem apogeum przypada na 1500 rpm, powyżej 1800 można puścić wole fantazji.
a Ja od siebie wkleję link do artykułu:
http://motofocus.pl/technika/5286/uszkodzenia-dwumasowego-kola-zamachowego
Osobiście staram się jeździć z prędkością obrotową przynajmniej 2000obr/min, nie zrywać, delikatnie ruszać (croma uczy mnie jakiegoś spokoju, tak dostojniej jeżdżę grinser006.gif ), nie szarpać i gwałtownie przyspieszać i redukować jak niskie obroty, pytałem znajomych jeżdżących "z dwumasami" i i powinno być git, nie spotkałem opini że hamowanie biegiem uszkodzi dwumas no chyba, że ktoś schodzi biegami do bardzo niskich obrotów
mam takie same wnioski z mojego jtd16v
tak , będzie stukać
ja odpalam i gaszę z wciśniętym sprzęgłem
mam to samo z peugeotem 206 pb , po wciśnięciu gazu tylko się hałas zwiększa facepalm%5B1%5D.gif
tak samo hamuje biegami i też nic się nie dzieje (220tys km ori sprzęgło+dva)
> (croma uczy mnie jakiegoś spokoju, tak dostojniej jeżdżę )
Bo to auto klasy D i na dodatek typowy "Dupowóz" - osobiście uważam to za zaletę!
W FES można sobie podejrzeć, kiedy ECU zaczyna dawkować paliwo przy hamowaniu biegami - to okolice 1300 rpm, więc jest to absolutna granica, poniżej której już nie hamujemy. Na dodatek przy dłuższych zjazdach ECU dawkuje bardzo małe ilości paliwa w calu utrzymania katalizatora w odpowiedniej temperaturze.
Dodam jeszcze by nie ruszać na 1-ce dając wysokie obroty jak w benzynie wink.gif tak lekko można popuszczać sprzęgło i 1200-1400obr jedziemy.
Zauważyłem ,że jak na początku ruszałem z ~2000obr to była lekka kupa + szansa na pozostawienie zasłony dymnej wpysk.gif
> Dodam jeszcze by nie ruszać na 1-ce dając wysokie obroty jak w benzynie tak lekko można popuszczać
> zasłony dymnej
