Problem w wydechem - proszę o pomoc!
Witam!
Zamontowałem niedawno tłumik końcowy Utler 125-102/10N - dedykowany do mojego samochodu Felicia 1.3 '99.
Od tego czasu silni przy ok 4500 obr przestaje się kręci i strzela w kolektorze ssącym. Mam rozwaloną puchę filtra i rurę łączącą puchę z przepustnicą. Strzały są zarówno na NoPb jak i na LPG. Dodam że zamiast kata mam strumienicą (chyba łuskową) , środkowy zamiennik (ma około 2 lata).
Na starym tłumiku końcowym (również zamienniku za 70zł sypiącym się) silnik kręcił się do 6500 na NoPb i do 7000 na LPG.
MOże mi ktoś to wytłumaczyć?
Bardzo proszę o pomoć bo nie wiem czy to wina tłumika końcowego i czy mam go reklamować.
> Witam!
> mam go reklamować.
a moze masz zatkany wydech ??
no chyba nie. problem zaczoł się po zamontowanie tłumika końcowego. No chyba że nowy tłumik jest zatkany
Ja bym sprawdzil kiedys tez jak zalozylem nowy tlumik to mi sie zapchal...proponuje ogladnac caly wydech
gdy okazało się że się zapchał tłumik końcowy, czy można go jakoś odetkać?
jeżeli stało się to po wymianie tłumika to przyczyny szukałbym w tłumiku, może jednak ma za małą przepustowość....
cos mi nie gra, na LPG mozesz sobie krecic ile chcesz (choc nie wiem po co ale to twoj silnik i twoja rzecz) bo jak mniemam masz LPG 2gen bez granicznika obrotow ale na nopb ogranicznik obrotow w F13 to 6100 (no chyba ze robiles chiptuning)
> mam go reklamować.
skoro problem pojawil sie po montazu tlumika to wlasnie w nim bym szukal przyczyny, tym bardziej ze tak samo jest na LPG i nopb.
> odetkać?
ja osobiscie uzylem do tego grubszego drutu...musisz porobowac jezeli jest zapchany...
A u mnie w SPI ogranicznik jest na 5800obr/min, a na LPG czasem po przekroczeniu tego silnik gasnie crazy.gif
> puchę z przepustnicą...
hmm.gif a coś więcej na ten temat... czy ten strzał ci rozwalił puszkę i rurę czy już wczesniej miales rozwaloną? Bo jak wczesniej to moze silnik dostaje tzw.lewe powietrze hmm.gif
Dokładnie, strzał a nawet kilka strzałów rowaliły puchę i rurę.
Zamontowałem teraz stożek, puchę skleiłem kropelką. Rura kosztuje 54zł angryfire.gif. Byłem w warsztacie, zamontowali stary tłumik i to samo. Potem odpaliłem bez tłumika końcowego i też to samo. Mam wrażenie że to nie wydech a jedynie zbieg okoliczności.
Podmienię czujnik Halla, a potem po lokei świece i cewkę.
Możę to wina wpływu niskiej temperatury niewiem.gif. Może czujnik halla albo cewka świruje.
> 54zł . Byłem w warsztacie, zamontowali stary tłumik i to samo.
> Możę to wina wpływu niskiej temperatury . Może czujnik halla albo
> cewka świruje.
jezeli chodzi o LPG i strzaly (nie mam obecnie instalacji) to po pierwsze moze zatankowales kiepski gaz i strzela, po drugie bardzo dobre swiece i kable WN to podstawa, a moze padla od mrozu tzw. klapka zabezpieczajace przed strzelaniem i dopelnila calosci hmm.gif. Na benzynie tez strzela???
jakoś tak
Sprawdziłem i na zawrówno na starym tłumiku jak i bez niego jest tak tak samo źle. niewiem.gif
> calosci . Na benzynie tez strzela???
Też.
Wadliwy okazał się czujnik obrotów wału korbowego (Halla).
Nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
