Megane II 1,6 odpala za drugim, trzecim razem...
hiwo
Megane II (2003r) 1,6.
Odpala za drugim, trzecim razem.
Objaw taki, że po naduszeniu start rozrusznik żwawo kręci, ale silnik nie zaskakuje. Wyłączam rozruch i powtarzam operację, po której autko odpala.
Dzieje się tak po kilku godzinach postoju. Później jeżdżąc, np. po mieście pali na dotyk.
Drugi objaw, to taki, że po odpaleniu często samochód nie ma kopa, coś dławi silnik. Ale to mija po chwili.
Macie jakieś diagnozy, zanim udam się do specjalisty?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale kolega miał podobne objawy tylko w dieslu. Szukaliśmy we dwóch i objechaliśmy kilka warsztatów. Znaleźliśmy bardzo zaskakująca prawidłowość: otwarcie i zamknięcie (!) drzwi rozwiązuje problem. Coś immo blokuje zapłon ale w sumie nikt nie wie czemu. Problem do dziś nierozwiązany mimo odnalezienia winowajcy.
PS. W jednym z ASO marki z rombem (nie powiem którym) powiedzieli, że problem dość częsty w różnych renówkach natomiast nie bardzo umieją to naprawić (no wymieniając cały komputer z immo chyba że...)
Spróbować nie zaszkodzi. Wezmę też druga kartę i obadam, jak się będzie zachowywał.
Na to, że to może być wina immobilizera. Myślałem, że bez niego nie powinien kręcić zlosnik.gif
> Pewnie czujnik położenia wału korbowego świruje, wykręć i wyczyść wtyczkę i powierzchnię czujnika.
> Witam
> chwili.
a jest takie dziwne terkotanie przy odpalaniu ? jaki przebieg?
przebieg 140 tys.
Terkotania nie ma. Koło zmiennych faz rozrządu już przechodziłem, rozpoznałbym wink.gif
> a to przepraszam może faktycznie czujnik położenia wału
> nie masz tam czasem kogoś z clipem ?
tzn?
z kompem siakimś?
> Ha a ja mysle ze wiem, sonda lambda pozostaje kwestia podpiecia i sprawdzenia na zimnym ktora nie
> bangla
no ok.
To teraz zasadnicze pytanie. Może się zdarzyć, że kiedyś wcale nie odpali?
Auto żonki, musi jeszcze przez kilka codziennie używać. Mój Scenic też ciągle w trasie
> mysle ze nie masz co sie obawiac, az tak zle to nie bedzie.
Żona wspomniała, że pierwsza karta "kiepsko łapała", musiała blisko podchodzić i parę razy dusić pilota, żeby otwarł.
Pewnie bateria. może to mieć związek, że immo też kiepsko działał?
> Na drugiej karcie na razie odpala
raczej nie, teoretycznie rozpoznaje nawet bez baterii w karcie
...to pewnie nie bateria tylko przyzwyczajenie noszenia karty w tylnej kieszeni spodni zlosnik2.gif
  • Dodaj nową pozycję...
