Stara butla LPG - utylizacja
jak w temacie, gdzie moge oddac nie wazna juz butle, w ktorej jest jeszcze gaz ?
pozdrawiam
gaz wypuscic, byle sie nie poparzyc i na otwartej przestrzeni i butle na zlom
> pozdrawiam
Szkoda że mieszkam za daleko od Ciebie - bo przydałby mi się taka butla.
ja ze swojej starej miałem kompresor zrobić, ale któryś rok sie nie mogę zabrać oslabiony.gif
> na grilla jak znalazł
> na piwo bedzie
podziekowal za informacje, ale jak ktos jeszcze ma cos do dodania to slucham cool.gif
Czemu nie wyjeździłeś do końca?
> no chyba inaczej sie nie da, pol butli gazu tam jest
> trzeba znalezc jakies zadupie
Proponuję pożyczyć komuś kto ma jakieś pojęcie o instalacjach niech przełoży do siebie, wyjeździ i odda Ci pustą. Ten sam problem miałem w tamtym roku i co się nerwów najadłem to do tej pory żałuję, że się tego podjąłem. A jeszcze potem jak teścia poprosiłem o pomoc a on zaczął wyczyniać cuda to włos się jeżył.
Pamiętaj, że z każdego litra gazu w butli powstanie po uwolnieniu 260 litrów łatwopalnego gazu i przy jego rozprężaniu można sobie nieźle poparzyć ręce. Gaz ten jest cięższy od powietrza, może sobie spłynąć w jakieś zagłębienie i jeśli nie ma ruchu powietrza to może trochę tam zalegać czekając na iskrę.
A co do temperatury przy rozprężaniu podam przykład: na zewnątrz było +5' i cała butla dosłownie zamarzła podczas upuszczania gazu. Teść zagotował czajnik wody i polał butlę wrzątkiem. W połowie wysokości (H=200mm) woda już była zimna a
po dopłynięciu do dna zamarzła i wyrywaliśmy butlę od podłoża z trawą i ziemią boje_sie.gif
butla wyjeta z innego auta gdzie sama instalacja to byla jakas wydumka domoroslego gazownika - mowiac krotko w ogole nie dzialala.
a przekladac do mojego auta to mi sie tego nie chce bo to wiecej robory jak to wszystko warte, a sam wielozawor to tez zlom i nie chce z tym jezdzic
no tak to zapewne bedzie sie dzialo jak to otworzysz zawor ile fabryka dala, powoli spuszczajac to dziadostwo nie powinno sie tak dziac, no i oczywiscie na otwartym polu gdzie jest dobre przewietrzanie
> przewietrzanie
Też tak myślałem. Mimo powolnego spuszczania gazu butlę całą zamroziło, w końcu gaz przy rozprężaniu odbiera z otoczenia całkiem sporą ilość ciepła.
Jak już po jakimś czasie przestało syczeć to odkręciłem zupełnie wielozawór i niespodzianka- w środku kilka litrów ciekłego gazu, który trzeba było dosłownie wylewać, bo przy tak niskiej temperaturze butli nie chciał odparować shocked.gif Butla toroidalna wewnętrzna, więc wielki problem z głupim przechyleniem jej i wylaniem zawartości confused.gif
no to kit wie co z tym zrobic, jak takie cyrki sa z tym to szczerze mowiac nie zabardzo mi sie chce z tym bawic, coz zostaje sie tylko podpytac na okolicznych zlomach czy mi to wezma z tym gazem...
> temperaturze butli nie chciał odparować Butla toroidalna wewnętrzna, więc wielki problem z
To jakoś ciężko Ci to poszło. Ja ostatnio spuszczałem. Na łące odbyło się bezproblemowo. Tylko przy odkrecania zaworu pamiętrać o rękawicach ochronnych i oczywiście zachować ostrożność z ogniem.
> gazem...
A jakoś palnika nie da się podłączyć żeby gaz wypalić ?
dzwonilem po okolicznych zlomowcach, nigdzie nie chca przyjac butli z gazem - jak pan wypussci gaz to wtedy przyjmiemy jako zlom...
ale na jednym ze zlomowcow dostalem bardziej obiecujaca odpowiedz, przyjma mi taka butle tyle ze bez gotówkowo - w sumie i tak tez dobrze byle by sie problemu pozbyc - tyle z teorii.
Zobaczymy jak to u nich wyjdzie w praktyce. Jak by ktoś chciał wiedzieć jaki to zlomowiec, to jest to Olmet w Tarnowskich Górach. W przyszlym tygodniu tam podjade z tym i potem zdam relacje.
Butla z gazem oddana na Olmet w Tarnowskich Górach, nie robili zadnego problemu 5 min i po sprawie, kasy nie dostalem bo i tak mi na tym nie zalezalo grunt ze nie musial sie paprac w spuszczanie tego...
> tego...
> Dzieki za informacje koledzy
Do tarnowskich, mam kawałek może nie wylecę w powietrze z ich złomem zlosnik.gif
BTW. ciekawe co oni z tym gazem zrobią? spuszczą? czy jakoś wypalą ?
> gadalem z kolesiem - wypuszczaja w luft
Z butli walcowej można zrobić wał do trawników. Sam taki wałek napełniany wodą już zrobiłem. Teraz krąży po znajomych, którzy zakładają trawniki koło domu lub na działce.
