Po czym poznać sekwencyjne LPG?
Czy jest jakiś prosty sposób, który od razu pozwoli - nawet laikowi - odróżnić instalację IV generacji od II generacji?
Chyba najprostszy to sprawdzić czy jest mikser przed przepustnicą (II gen.) czy wtryskiwacze z wężykami doprowadzającymi gaz do kolektora (IV gen.)...
Mikser, czyli parownik - jak rozumiem. OK, zwrócę na to uwagę. Dzięki za szybką reakcję!
Nie, nie... mikser to ten element który wprowadza gaz przez przepustnicę do kolektora ssącego. Parownik z kolei rozpręża gaz zamieniając jego stan z ciekłego w lotny. Mikser masz zainstalowany w/na przewodzie łączącym filtr powietrza z przepustnicą - to właśnie cecha charakterystyczna II gen. lpg. Natomiast parownik jest elementem obecnym zarówno w II jak i IV generacji. W jakim samochodzie będziesz oglądał tę instalację?
Edit:
Przy II generacji mikser (mieszalnik) jest przed przepustnicą... tak jak u mnie na poniższej fotce:
Natomiast przy IV generacji są wtryskiwacze do gazu, które zazwyczaj są gdzieś widoczne w komorze silnika - tyle wtryskiwaczy ile cylindrów, bo każdy doprowadza gaz wężykiem do kolektora ssącego, niemal na łączeniu kolektora z blokiem silnika.
Jak już napisałeś, że to trójnik w okolicach przepustnicy, to skumałem, o co chodzi, ale dziękuję. I za zdjęcia, i za cierpliwość. IThankYou.gif20.GIF
  • 4 tygodnie później...
Listwa wtryskowa wala się tak zwyczajnie po osłonie i nigdzie nie jest przymocowana yikes.gif
Poza tym wężyki pomiędzy listwą i kolektorem ssącym nie powinny być jak najkrótsze? niewiem.gif
Podobno BRC ma same zalety hehe.gif Biorąc to poważniej, to jednak wszystko da się zepsuć.
Ja też nie mam przymocowanej, bo na tyle sztywno się trzyma na wężykach, że nie było sensu jej przykręcać.
