[teoretycznie] punto 1 1.2 swap z 60 na 75
witam,
poproszę o konkretną informację, co trzeba zmienić, żeby przeskoczyć z 60 na 75 km,
pikawa w moim wymaga doinwestowania więc zacząłem się zastanawiać, czy nie lepiej zainwestować "troszkę" ( i o to troszkę właśnie mi chodzi) i mieć 15 koni więcej,
trzeba cały słupek zmieniać, czy wystarczy czapkę?
ECU + elektryka?
osprzęt silnika?
pompa paliwa?
sprzęłgo? (jeśli zostanie skrzynia)
EDYTA
z 60 kucy na 75 rumaków
> witam,
> poproszę o konkretną informację, co trzeba zmienić, żeby przeskoczyć z 8v na 16v, (60 na 75 km),
w przypadku silnika 75KM to chyba p'n'p wszystko podejdzie, pewnie do wymiany ECU i przerobienie wiązki na 4 wtryski. Nie wiem czy wkładu pompy paliwa nie trzeba zmienić.
> 75KM ma 8v MPI - 16v w MK1 ma 86KM
> do 16v chyba te same operacje
> Na Centomanii na pewno dłubaki by wyłożyli wszystko konkretniej
aaaaa no to pięknie - zmieniam zatem pytanie i czekam na dalsze informacje zlosnik.gif
Towarzysz obywatel Skazanynapunto vel Wuja przeabiał z 55 na 75. Jego dopytaj.
oprócz wyżej wymienionych:
- potrzebny ci kawałek wiązki na wtryski, można dorobić jak na foto bo wtyczki są znormalizowane i pasują od innych fiat, VW, audi itp.
- potrzebna końcówka do listwy paliwowej, żeby nałożyć wąż i ścisnąć opaską, albo zakuć kawałek węża jak na foto do oryginalnego gwintu na listwie
- jakaś puszka dolotu powietrza (najlepiej oryginalny układ z 75)
w przypadku swapu z 1.2 60 bez dodatkowego wyposażenia na 1.2 75 zostają ci ze starego silnika rozrusznik, alternator, skrzynia, sprzęgło, układ chłodzenia (nie ma obawy, że się przegrzeje)
możesz też zostawić swój dół silnika i kupić tylko głowicę z 75 z układem dolotowym i wydechem (w 75 jest krótki 4-2-1 z portkami, ale od biedy mógłby być i 4-1, chociaż widziałem już 1.2 60 z 4-2-1 z portkami); w przypadku zmiany tylko głowicy zwrócić uwagę na zęby koła wałka rozrządu i małego kółka na wale - mają być takie same (szerokie i płaskie zęby wtedy pasek rozrządu na 104, wąskie i wysokie zęby pasek 129);
