Listwy boczne - czym przykleić?
Może ktoś polecić jakąś dobrą, mocną taśmę klejącą albo jakiś klej do montażu listew bocznych?
Wypróbowałem już kilka i wszystkie puszczały pod wpływem temperatury crazy.gif
> Jeszcze trochę i się wkurzę i je na wkręty przymocuję
a ja normalnie na taśmę kleiłem ale brzydko odstawały - dopiero klej pomógł
> jak masz volvo to możesz
Mam Astrę H. Też odstają, a jedna to już mi nawet na ziemi wylądowała jak byłem w pracy. Aż dziw, że nikt sobie jej nie przywłaszczył,
u mnie nigdy nie spadły ani się nie odkleiły , ale brzydko wyglądały i je przykleiłem
u mnie również była listwa do klejenia, poradziłem sobie o TAKIM CZYMŚ i trzyma się, daje radę myjce ciśnieniowej, słońcu
IMHO spełnił swe zadanie
Taśma 3M daje radę. Klej na tej taśmie zabezpieczony jest czerwoną folią, sama taśma jest czarna i ma około 1cm szerokości. Kleiłem na nią listwy boczne w eFce i trzyma bardzo dobrze. Wcześniej miałem je przyklejone na taśmę APP i listwy odklejały się po miesiącu.
tez tak zrobiłem i trzyma już 3 rok
tylko przed przyklejeniem taśmy do listwy smarujemy listwę primerem
jakiś tekst
Musiałeś czymś tą listwę dociskać przez jakiś czas, czy od razu chwyciło?
Czyli pewnie chodzi o tą: link
Przy okazji witam kolegę Analyzera. Nie ma chyba forum samochodowego, gdzie kolega by nie czuwał smile.gif
Z tego co wyczytałem na tej stronie, do której link dałeś, to primer stosuje się do przyklejania listew na powierzchnie gumowe i nielakierowane.
Swoją drogą u mnie taśma (3m ale biała) trzyma się bardzo dobrze ale tylko lakieru.
musiałem ściskiem stolarskim na noc skręcić, ale widziałem również wersję expres która klei już po chyba 10s.....
ale co nagle to po diable i kupiłem zwykły klej, wieczorem nałożyłem i skręciłem, rano było jak znalazł
> Klej do szyb.
Bardzo dobra rzecz - chwyci na pewno (testowałem) tylko:
-kliej strasznie brudzący.
- jak taki klei przyklei listwę to gdyby zaszła koniecznosc jej odrywania to prawdopodobnie zejdzie z lakierem
> Klej do szyb
> z lakierem
Możecie podać więcej szczegółów na temat tego kleju? Nazwa? Producent?
klej do szyb + primer
w zasadzie każdy producent dobry jest
Wiesz - ja w zasadzie z tych 2 powodów które napisałem już bym więcej kleju do szyb nie użył. Potem kleiłem po prostu silikonem - można łatwo oderwac jakby co. Ale myślę że ten klej Patex co polecał kolega byłby lepszy.
Jeśli tylko listwa nie jest z PP/PE to ja używam w moim bolidzie do wszelkiego rodzaju montażów lub uszczelniania FIX ALL CLASSIC lub TURBO. Powinno dać radę waytogo.gif FIX jest w odmianie czarnej, po wyschnięciu robi się z niego taka guma, bezoctowy i bezrozpuszczalnikowy.
do pp/pe juz sa kleje np.technicolla tylko ciekawe czy rzeczywiscie tak cudownie dzialaja... mam do sklejenia zderzak :D
miałem do przyklejenia listwę drzwiową z tworzywa szeroką coś około 10 cm. listwa od spodu była gładka i śliska (taki typ tworzywa) po pomazaniu jej owym primerem w miejscach gdzie przyklejałem taśmę listwa zrobiła się matowa a w dotyku wyczuć było że powierzchnia listwy zrobiła się super przyczepna , primer i taśmę kupiłem właśnie w tym sklepie z linku, taśma ma długość 5 m. i trzy rodzaje szerokości 6,9 lub12 mm. czyli jest tańsza od tej co ty pokazałeś 20m. zlosnik.gif
ps.
przecież listwa od spodu jest nielakierowana, primerem smarujesz listwę a nie drzwi, i smaruj nim szybko bo szybko wsiąka
> ps.
Na stronie jest napisane dokładnie tak:
Quote:
primer - podkład wymagany przy aplikacji listew na powierzchniach nielakierowanych lub gumowych
Z tego zdania wynika, że trzeba posmarować drzwi. Słonecznie wczoraj było i nie te siły, więc trochę mnie to wprowadziło w błąd smile.gif
> Quote:
primerem posmaruj listwę - kup ze 2 saszetki
benzyną przetrzyj drzwi w miejscu przyklejenia listwy
Kupiłem już tą taśmę z firmy 3M.
Chyba bez tego primera jednak się nie obędzie.
Przykleiłem próbnie kawałek taśmy.
Wcześniej odtłuściłem listwę benzyną, rozpuszczalnikiem nitro, jeszcze innym rozpuszczalnikiem ale taśma niestety nie trzyma zbyt mocno. Nie muszę wkładać zbyt wiele wysiłku, żeby ją oderwać frown.gif
Co do tego primera, to nie znam się na farbach/lakierach itp ale zakładam, że to chodzi po prostu o farbę podkładową do plastiku?
chodzi po prostu o primera do kleju do szyb
Przyklej na silikon bezbarwny, obojętnie jaki: uniwersalny, sanitarny... Będzie trzymać bardzo mocno, ale jak będziesz chciał oderwać, to oderwiesz. U siebie tak kleiłem w Calibrze
Listwy były ciężkie, miały małą powierzchnię styku z karoserią, jakieś 0,5cm po obrzeżu listwy. Przy zrywaniu musiałem bardzo uważąć żeby nie połamać tych listew ok.gif
