Citroen Jumper ściąga po wyjściu ze skrętu
Auto posiadam od kilku dni i zauważyłem następujący problem. Skręcam na skrzyżowaniu w lewo - po wyjściu z zakrętu auto przez kilka km ściąga w lewo, trzeba kontrować. Gdy skręcę w prawo to ściąga później w prawo. Po dłuższej jeździe na wprost prowadzi się idealnie, można puścić kierownicę i jedzie prosto. W czym problem?
Dziś kumpel powiedział mi, że ma ten sam problem w Espace.
edit
Wiele takich tematów znalazłem w końcu i dotyczą najróżniejszych marek. Jako przyczynę podają uszkodzone łożyska McPhersona
> luzy w zawieszeniu jedz na szarpaki
Nie czuć żadnych luzów, nic nie stuka, nie puka.
W uno miałem podobnie. W poduszce amortyzatora w miejscu w którym skręca się amortyzator zrobiła się fasolka i jaja działy się podobne do Twoich.
Jutro dzwonię do warsztatu i umawiam się na sprawdzenie/wymianę łożysk kolumn. Koszt niewielki a pewnie komfort po naprawie duży.
Kolega z C4 Picasso jeździł na regulację maglownicy.
> edit
Na 99% łożyska macphersonów, miałem to samo. Wymień tez od razu poduszki tych łozysk ok.gif
na 100% to są łożyska McPhersona przerabiałem temat w służbowym
Tylko nikt mi nie może w tym tyg. wymienić a Logana stawiam na serwis buu.gif
Żaden z kącikowych macherów nie da rady ??
W sumie roboty nie ma dużo więcej się schodzi z rozkręcaniem plastików facepalm%5B1%5D.gif
mnie to wyglada na luz na drazku kierowniczym
Poziomkowa urlopuje
Luzu nie ma najmniejszego
kierownica ladnie sie odkreca po wyjsciu z zakretu do pozycji prostej ?
Nie odkręca się bo stoją łożyska, jak skręcisz w lewo to po wyprostowaniu będzie ciągnęło w lewo, jak skręcisz w prawo to po wyprostowaniu ciągnie w prawo, wkurza strasznie zlosnik.gif
Dokładnie tak jak opisałeś.
Zalezy, który model, jeśli 94-02 to rozkręcenie plastików to kwestia chyba 6 śrubek wink.gif
Gorzej jeśli śruby mocujące od spodu są zardzewiałe i sie ukręcą przy demontażu...
W każdym razie mój mechanik walczył z jednym łożyskiem prawie 3 godziny, mając dostępny cały potrzebny sprzęt ok.gif
To dobrze, bo rocznik 2000.
> Mirek Ci nie pomoze ??
Miałem rano wymianę licznika gazowego i jak goście poszli to na biegu zerwałem się do firmy. Kartka z kontaktem została na biurku blush.gif
Może zdążę do Ciebie podjechać około 16-17 po te łożyska i od razu pewnie olej i filtr.
Jedna strona już zrobiona, zamiast łożyska była tylko rdza.
Czesto ludzie wymieniaja lozysko a nie zakladaja nowego uszczelnienia/manszety i jeszcze szybciej pada no.gif
> edit
mialem to samo w boxerze, a to jeden pieron i przyczyną były poduszki mcpersonów grinser006.gif
