Kategoria "B" a przyczepka ...
Quote:
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
oraz
Quote:
3. Prawo jazdy:
3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
czyli jeśli dobrze rozumuję to DMC zestawu z przyczepką lekką to 4,25t ??
PS. wiem, że kiedyś było, chcę się tylko upewnić....
Nie - to 3,5t lacznej masy, przy czym masa ciagniona nie moza byc wieksza od masy ciagnika. Tyle w tym temacie. Nie ma rowniez znaczenia fakt iluosiowa jest przyczepa.
to że łącznie 3,5t to wiem.....
tylko pytam o przyczepkę lekką, która jest wymieniona w art. 88 par. 3 punkt 3.
Quote:
Prawo jazdy: kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
czyli po mojemu myśląc wychodzi, że uprawnia do kierowania samochodem o DMC=3,5t wraz z lekką, a skoro lekka ma 0,75t, to całość ma 4,25t
Chcieli dobrze - wyszlo jak zwykle. Jakis czas temu zniesiono nazwe "przyczepa lekka" zastepujac ja regulka z twojego pierwszego cytatu. Niestety ktos mundry niedopatrzyl sie, ze dalej przyczepa lekkasidzi w przepisah i teraz jest zaglostka. Generalnei rozmawialame w tym temacie z panami niebieskimi zeby sprecyzowali jak odnosza sie do tych sprzecznych przepisow i jednoznaznie powiedzieli 3,5t lacznie.
EDIT:
Powyzej 3,5 tony musisz miec juz B+E
> EDIT:
kurde, znowu muszę do komendy napisać, aby wyjasnili co i jak.... spineyes.gifzlosnik.gif
To jeszcze dorzuce taka ciekawostke, ze Hummer (jako ze to jest GM, wiec go obslugujemy) wymaga posiadnaia kat. C, poniewaz jego DMC>3,5 tony. Niezle co?
to akurat wiem... i z tego powodu nie pojeżdzę nim sobie.... buu.gifzlosnik.gif
> EDIT:
shocked.gifPowyzej 3,5 tony to raczej musisz miec juz C
C musisz miec na samochod o DMC powyzej 3,5 tony. Jesli samochod ma DMC<3,5t to masz B, a jesli do tego ciagniesz przyczepe, z ktrora zestaw przekracza 3,5 to masz B+E.
Przepraszam, zgadza się żle zinterpretowałem kontekst
> EDIT:
W Kodeksie Drogowym jest dalej coś takiego jak "przyczepa lekka". A w komentarzu do kodeksu stoi tak;"Wyjątek wynika wyraźniej z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym (art. 41 ust. 4) anieżeli z niniejszej ustawy (K.D. art. 88 ust. 3 pkt 3).Otóż mozliwe jest przy kat. prawa jazdy "B" (bez kat. "E")- Ciągnięcie przyczepy o dmc do 750 kg, przez pojazd o dmc 3,5 t.No i wychodzi w tym przypadku że suma dmc zespołu nie może przekraczać 4250 kg."
> DMC
Tak, jeżeli masz B to DMC samochodu + DMC przyczepy =< 3,5t
Jeżeli masz B+E to:
masa samochodu =< 3,5t
masa przyczepy =< 3,5t
czyli przy B+E pojazd może mieć max 3,5t i przyczepa osobno też może mieć max 3,5t
Przeczytaj zacytowany przez siebie fragment mojej wypowiedzi, nastepnie to co napsiales i powiedz gdzie jest sprzecznosc? IMO powiedziales DOKLADNIE TO SAMO co ja. Powyzej jest przeciwienstwem mniejsze, rowne. Chyba ze sie myle.
Sprzeczności nie ma, dlatego pierwsze słowo mojej wypowiedzi było "Tak".
> IMO
Nie dokładnie, uzupełniłem Twoją wypowiedź. Napisałeś:
Wynika z tego (przynajmniej ja tak zrozumiałem), że jeżeli zestaw (czyli o samochód + przyczepa) przekraczają 3,5t to musisz mieć B+E. Ja zebrałem to wszystko i uzupełniłem o informację, że przy B+E jest ograniczenie, że zarówno masa samochodu jak i masa przyczepy (osobno) muszą mieć DMC mniejsze lub równe 3,5t każde.
> Powyzej jest
O ile mi wiadomo znak < znaczy mniejsze, więc =< znaczy mniejsze równe, nawet w Pascalu tak pisałemi było ok zlosnik.gif
> Quote:
> 3. Prawo jazdy:
> 4,25t ??
Wbrew temu co tu w wątku napisano - nadal tak jest. Zgodnie z przepisami
możesz mieć 4,25t z przyczepą lekką.
